Не работают ардуино после пайки кривыми руками)
Сб, 17/08/2019 - 13:34
Кидайте камни, не обижусь В общем, есть у меня пара ардуинок (uno и nano), обе китайские. В копии уно, рядом с ISCP есть место под пайку дополнительных штырьков. Ну, решил дурак увеличить количество нужных пинов, начал паять. А т. к. паять я особо не умею (паяльной кислотой и 80 вт паяльником))))), все испоганил. Узнал я, что мощность данного паяльника слишком высока, и что платы категорически запрещено паять с кислотой уже поздно. Где-то вычитал подобный случай с нано, сказали, промыть мыльной водой и высушить. развод или стоит попробовать? С нано та же проблема, паял все штырьки. Светодиоды сходят с ума, иде говорит, что COM3 занят чем-то другим, но не ардуиной. Выкидывать?
Без нормального паяльника и (хотя бы) тестера, ты не проверишь и не починишь ничего. Выкидывать. Нано стоит 200р. Пузырь водоффки дороже! ;))
Кислота это круть! ;))) Просуши в микроволновке.
Хватит издеваться, он ведь и впрвду засунет.
Пусть сначала промоет, просушит, а потом пробует. Если соплей не навешал и дорожки в кучу не сгреб, то заработает. В принципе с 80 ваттным паяльником и кислотой, запаяться должно моментально и перегреть сложно. Плата защищена маской и за пару дней кислота больших бед не натворит. Ну , а так конечно круто.
Настоящая "паяльная кислота" - это вообще-то раствор хлористого цинка.
Берется соляная кислота и кидаются туда кусочки цинка, пока шипеть не перестанут. А что в магазинах другая продается?
Ну если "по Гамбургскому счету", то что-то испортить паяльником, кроме пластмассы, очень непросто. Можно порвать или оторвать дорожки, чисто механически, но испортить? Ну олова килограмм налить, разве что? При выпаивании "дуем" 400 градусов и ничего пока не портилось.
Соплей на нано нет, уно надо немножко спиртом протереть. Просто, после пайки шел небольшой дымок с краю нано.
А У МЕНЯ И НЕТ МИКРОВОЛНОВКИ, Я ФРОМ ДЕРЁВНЯ))))))))))
Я тоже об этом....
Вдруг человек забыл цинк бросить, или серную взял или не дай бог плавиковую.
Человек паяющий платы таким паяльником ещё и не на то способен.
Это был волшебный дым. На нем, как все знают, любая электроника (на самом деле) работает. Как дым выходит - всё, больше не работает! ;))
а вдруг у него вообще солянокислый анилин )))
Ещё бывает волшебная искра.
Позавчера на объекте нейтраль пропала, времянка 30 квадратов, выгорел варистор, сжёг предохранитель, но спас плату.
Заменил, проверил, все фазы вроде в порядке.
Включил, проходит пару минут, кто-то включает несимметричную нагрузку, у меня фазное стало линейным 400 Вольт.
Варистор искрил наверное секунду пока не сжёг 6 амперный предохранитель.
конечно же нет, я еще не такой маг, чтобы из регулятора напряжения выводить дымок) Это нано, из какого-то пина, а на уно просто шипела
ЙА ПАЧИНИИИИИИИИИЛЬ!!!!!!!!!!! Просто промыл мыльной водой, высушил феном и все заработало! Блинк, прошитый еще на заводе, работает исправно. Все светодиоды работают. Подключал скетч с дисплеем и пищалкой, все прекрасно работает!
