Не работают двигатели
dennsi_lewis
Добрый день! Сложилась следующая ситуация: работаю сейчас с Arduino UNO, подключена плата питания Ardumoto, которая выдает сигналы на двигатели. Потом я подключил ультразвуковой дальномер HC-SR04, загрузил в Arduino код для управления дальномером (двигатели задействованы не были). Сейчас, когда я загружаю старый код для двигателей, ничего с ними не происходит - они не работают. Пробовал использовать новые двигатели и плату питания -безрезультатно. Драйвера тоже переустановил. Подскажите, кто может, в чем проблема? Спасибо!
jeka_tm
jeka_tm аватар
а пины не одни и теже задействованы?
dennsi_lewis
Нет, я отключал дальномер и работал только с двигателями
jeka_tm
jeka_tm аватар
значит пины неверно указал. или двигатели сдохли. или питание не доходит
dennsi_lewis
Так я же говорю, что использовал и новые двигатели - они тоже не работают. Пины указаны точно верно, потому что раньше все работало безотказно и они выставлялись в соответсвии с datasheet к Ardumoto.
jeka_tm
jeka_tm аватар
код приложи
dennsi_lewis
К сожалению, только завтра утром получится. Код на компе, который у меня не дома.
Sanchogus
dennsi_lewis пишет:
Пин вообще живой? :)
И что за двигатели? Их без ардуины можно проверить?
dennsi_lewis
С пинами все в порядке. Двигатели такие, с двумя контактами, к которым через провода подводится питания. Проверить их можно, и они рабочие. Уверен, что вся проблема с Arduino.
У коллеги тоже какие-то проблемы возникали с его Arduino, он взял новую, и на ней все заработало. У меня другой Arduino нет.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если проблемы возникли с пинами значит попалил. они не дохнут просто так
dennsi_lewis
Понял, спасибо за помощь! Попробую завтра у кого-нибудь взять Arduino попользоваться.
Sanchogus
Двигатели не напрямую от пинов питали? Пины на такое не рассчитаны)
Попробуйте с тех пинов, которые не работают, хотябы светодиод через резистор подключить и помигать им. Будет понятно - работают пины или нет.
Ну и сюда код+схемку будет не лишним.
dennsi_lewis
Нет, конечно не напрямую от пинов. На Arduino сверху цепляется Ardumoto, у которой есть специальные выходы, которые выдают сигналы на двигатели. Светодиод подключал вместе с дальномером - все работало.
Код и схемку скину завтра.
Sanchogus
dennsi_lewis пишет:
Тогда имеет смысл проверить эту ардумоту)
dennsi_lewis
Попробовал другую Arduino - такой же эффект. Схемку нарисую чуть позже, а вот код:
// Моторы подключаются Рє клеммам M1+,M1-,M2+,M2-
// Motor shield использует четыре контакта 6,5,7,4 для управления моторами
#define SPEED_LEFT      3
#define SPEED_RIGHT     11
#define DIR_LEFT        12
#define DIR_RIGHT       13
int val;
bool ismoveallowed;
void go(int speed, bool reverseLeft, bool reverseRight, int duration)
    // Для регулировки скорости `speed` может принимать значения РѕС‚ 0 РґРѕ 255,
    // чем болше, тем быстрее.
    if (ismoveallowed==true){
    analogWrite(SPEED_LEFT, speed);
    analogWrite(SPEED_RIGHT, speed);
    digitalWrite(DIR_LEFT, reverseLeft ? LOW : HIGH);
    digitalWrite(DIR_RIGHT, reverseRight ? LOW : HIGH);
    delay(duration); }
    // Настраивает выводы платы 4,5,6,7 РЅР° вывод сигналов
    for(int i = 1; i <= 14; i++)
        pinMode(i, OUTPUT);
    if (val>10)
   ismoveallowed=true;
   ismoveallowed=false;
    // Задержка 5 секунд после включения питания
    delay(5000);
    // Cекуда СЃ небольшим вперёд
    go(150, false, false, 1100);
    // Разворот РЅР° 180 градусов
    go(125, true, false, 1350);
    // Две секуды СЃ небольшим вперёд
    go(150, false, false, 2200);
    // Разворот РЅР° 180 градусов РІ РґСЂСѓРіСѓСЋ сторону
    go(125, false, true, 1300);
    go(150, false, false, 1200);
    // РџРѕРІРѕСЂРѕС‚ РЅР° 90 градусов
    go(125, true, false, 680);
    // Медленно назад полторы секунды
    go(100, true, true, 1500);
    // Остановка РґРѕ ресета или выключения питания
    go(0, false, false, 0);
    // Р’СЃС‘, приехали
    while (true)
dennsi_lewis
Схемка: http://imgur.com/PlKcuN8
dimax
dimax аватар
dennsi_lewis,  http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
и уберите из кода мусор
dennsi_lewis
#define DIR_LEFT        12
int val;
bool ismoveallowed;
    delay(duration); }
        pinMode(i, OUTPUT);
    if (val>10)
   ismoveallowed=true;
    delay(5000);
    while (true)
Sanchogus
dennsi_lewis пишет:
Чтот у меня сомнения, что дело в ардуине, если вы писали, что диоды работают от неё, т.е. выводы в порядке.
ИМХО если с ардуины тупо через транзисторы включить движки, то всё будет работать. Попробуйте проверить эту ардумоту. и все провода с соединениями к ней и от нее, чтот мне подсказывает, что скорее она сдохла/плохо подключена. :)
dennsi_lewis
Диоды работают как от Arduino так и от Ardumoto. C Ardumoto буду сейчас мучиться.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dennsi_lewis пишет:
Заглянул в хрустальный шар и увидел, что в прошлый раз вы все подключали в другой USB порт... а в тот который вы щас подключили оно не работает..
dennsi_lewis
Это критично?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
dennsi_lewis пишет:
Это критично?
а вы попробуйте :) хрустальный шар он вообще не ошибается
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
видимо все заработало :) я ж говорил что хрустальный шар не ошибается
