Не работают оси на разных arduino
Вс, 24/07/2016 - 13:32
Проблема такая, в связке cnc shield v3 + a4988 + Arduino Uno перестала работать ось X, менял местами драйвера и моторы, не работает только ось Х. Заменил ардуину, Х заработала а У перестала.
В чем может быть проблема? Сгорели пины на ардуинах? Или проблема в другом?
У хрустальных шаров выходной сегодня. Всё может быть, особенно, когда схемы подключения нету.
Вряд ли следует надеятся, что при одном a4988 будут работать все оси.
На cnc shield v3 утсановлено 3 шт. a4988, а также 3 мотора, все отлично работало какое-то время, потом перестала работать ось Х, при этом мотор слегка пищит и чуть дергается, при замене ардуины на другую, тоже самое происходит с осью У, а Х хорошо работает.
Если проблема в ардуине, то в чем? как это можно исправить?
Или просто заменить на новую?
Замените на новую, чего уж там. Раз всё равно от вас не добьёшься конкретики. Поймите простую вещь: всякими замудрёными словами типа "a4988", "cnc shield v3", "Arduino Uno" - нас не испугать, нам нужны конкретные ссылки на конкретно использованные платы, и конкретная схема подключения всего этого добра. Конкретно нужна документация на эти платы - за вас искать никто не будет.
То, что вы подключили и оно как-то работает - ещё не значит, что всё сделано правильно: вполне возможно, бедная дуня трудится из последних сил, отдавая через порты критический ток. Ну и сдыхает потихоньку.
Поэтому без конкретики - не обойтись. Не хотите конкретной помощи - просто меняйте дуни время от времени, дело-то житейское.
Я ж и пытаюсь разобраться почему так происходит) ссылки не выкладывал потому что это стандартный набор.
Электроника:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-cnc-shield-v3-engraving-mach...
http://ru.aliexpress.com/item/Best-quality-12V-30A-360W-Switching-Power-...
Моторы
X, Y - dynasyn 4shg-023a 39s
Z - со старого сканера с редуктором
Токи выставлял правильные на драйверах http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/pravilnaya-nastrojka-toka-dlya-shagovyx-dvigatelej
Если нужно что-нибудь еще уточнить спрашивайте
