Не стартует контроллер при планом увеличении питания
sav13
sav13 аватар
Здравствуйте
Собрал схему уличного сенсора на солнечной батареи и ионисторе. Контроллер Atmega328PB + NRF24.
Генератор встроенный 8МГц, BOM отключен.
Лето в Перми выдалось очень дождливым и в некоторые дни ионистор не заряжался совсем. При его разрядке до 2.0 связь с контроллером терялась, а вот при зарядке восстанавливалась не всегда. Из-за высокого ESR ионистора напряжение на нем росло очень плавно и МК не всегда запускался
Что можно сделать для гарантированного запуска МК?
Городить схему на компараторе и триггере шмидта на RESET контроллера? Может есть какое то готовое решение?
Может ли спасти ситуацию WDT, включенный через фьюз?
Подпишусь, почитаю.
svm
http://www.platan.ru/shem/pdf/str46-50sx.pdf  не спасет?
Или просто забейте  Супервизор питания. Габариты мелкие, жрет мало, всего 3 ноги.
GarryC
Ну а просто включить BOD? Вроде он для того и сделан в том числе.
Но если религия не позволяет такие решения, то продлить состояние ресета последовательным диодом в цепь резистора внешней RC цепочки, хотя потребуется еще и стягивающий резистор и схема будет кушать постоянно.
slider
тож Подпишусь, почитаю.
ибо вот на днях столкнулся с подобным на меге2560 (без NRF) , поставил ионистор 0.22F, хватает на 5сек мигания блинком , а потом он дико быстро мигает, что похоже на запуск бутлодера и срывание в ресет.  А по идее мега не должна стартовать , т.к. напр. упало.
  USBASP c Khazama считывает фьюз  BOD на 2.7в , на выше почемуто не хочет менят, видимо лок влияет на доступ к фьюзам.
// в вашем случае похоже супервизор (супервайзер)  надо , либо чтоб ардуинка ресетила передатчик, отслеживая внешнее напр. с помощью АЦП (aref надо выбирать 1.1в)  . 10Мом делитель , или подключаемый сохранит энергопотребление.
/// на али можно найти по :  supervisor to-92 , supervisor sot23
sav13
sav13 аватар
GarryC пишет:
У меги только три фиксированных напряжения BOD с точностью плюс/минус километр. Не всегда удобно.
GarryC
Ну а с затяжкой сброса не прокатило?
