Не стартует SIM800C
Вс, 19/08/2018 - 19:59
Подключил по данному мануалу http://codius.ru/articles/GSM_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_SIM800L_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_1
Напряжение питания 3,7В, блок питания на 2А, без sim карты модуль работает и отвечает на команды.
При установке sim карты после включения выдает:
AT+CSQ +CSQ: 0,0 OK Call Ready SMS Ready
И вырубается, светодиод перестает мигать...
Куда копать?
Смотреть на питание, емнип, 3.7В таки чуть-чуть маловато.
Всем привет! схожая проблема - SIM800C, подключал по тому же мануалу, через преобразователь подаю 4В, блок питания должен держать 3А. Без симкарты работает и отвечает на команды, при установке симкарты мигает медленно 10 раз и выключается. Подскажите, куда копать?
Причем при подаче питания ничего не происходит, нужно кратковременно подать землю на пин boot , тогда включается. Так и должно быть?
Было такое, можно фото как все соеденино? У меня было на макете, БП 12В 3А дальше импульсный DC-DC преобразователь до 4В и в момент конекта к сети модуль вырубался. Оказалось что был плохой контакт на макетке, в итоге запаял питание напрямую с DC-DC на SIM800C стало работать как часы.
Да и к стати в "мануале" пишут о SIM800L, у меня SIM800L нестабильно работал с интернетом, пришлось отказаться. SIM800C работает отлично.
Ну да, в даташите так и написано
Customer can power on SIM800C by pulling down the PWRKEY pin for at least 1 second and release. This pin is already pulled up to 3V in the module internal, so external pull up is not necessary.
Спасибо!!! действительно, проблема решилась когда припаял DC-DC преобразователь к модулю напрямую, без макетки! На всякий случай выставил 4,2 Вольта на нем.
Скажите, а автоматически стартовать модуль можно? Или нужно через Ардуино подавать сигнал кратковременно?
В мануале (по ссылке) непонятно как он стартует - или SIM800L стартует автоматом?
читайте с 22 страницы
https://docviewer.yandex.ru/view/92978756/?*=HSn%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%3D%3D&page=23&lang=en
подскажите, я правильно понял из руководства, что на питании дополнительно рекомендуется использовать электролитический конденсатор 100 мкФ, подавать 4В;
старт модуля лучше делать по схеме с транзистором, подавая на него импульс +5 на 1сек, например, от Ардуино? Какой транзистор можно использовать? Например, кт315 подойдет?
1) правильно
2) подойдет, резисторы как в схеме обязательны
скажите, а что это за обозначение (обведено) - как будто два диода соединены катодами ?
https://electric-220.ru/news/markirovka_diodov_sistema_oboznachenij/2014-09-06-688
