Не ставится драйвер
Чт, 12/03/2015 - 18:31
Только получил UNO из китая. Мало того, что вместо дисплея 3,5' прислали 2,4', так ещё и унка отказывается принять драйвер. Установка начинается, на ком-порт "садится", а дальше ошибка 10, так и сидит на ком-порту с восклицательным знаком. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
С дисплеем ошибся, такой и заказывал, продавцов перепутал. Заказывал еще UNO с дисплеем 3,5'. А вот с UNO беда... На Windows 7 выдает ошибку 10, а в Windows XP вообще драйвер не ставится. Висит USB2.0-Serial.
Вопрос снимается. Микруха CH32OC, установил драйвер и поехало...
Вчера столкнулся с этой же проблемой. Моя ардуина тоже оказалась китайским клоном. Так вот: вам нужен драйвер CH341SER. Могу залить и дать ссылку если не найдёте.
Упс! сначала ответил, а потом дочитал:)
Спасибо, в третьем посте уже все написал. "Микруха CH32OC, установил драйвер и поехало..."(т.е. все заработало). Еще раз спасибо за отклик.
Прошу помочь с подключение Ардуино Мини к ноуту на котором Win 8.
Ну не заливается в Мини скетчь через FTDI Basic хоть тресни!
Использую среду 1.6.1.
При заливке пишет: "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding"
У меня есть - "FTDI Basic" на FT232RL (как тут: http://www.robot-italy.com/en/lilypad-ftdi-basic-breakout-5v.html)
Драйвер я скачал в архиве: CDM v2.12.00 WHQL Certified.zip
Скачал отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
Когда установил драйвер то в свойствах COM порта вижу запись: "USB Serial Port (COM9)" и далее: Изготовитель - "RD232", "Устройство работает нормально." Дата разработки: "04.11.2014", Версия драйвера: "5.25.0.0".
Какая должна быть скорость в порту (в "Свойства-Параметры порта" сейчас там стоит: 9600, 8, Нет, 1, Аппаратное)?
Нужно ли редактировать файл "boards" на предмет совпадения скорости указанной в нем для конкретной Ардуино со скоростью установленной в порту?
У меня несколько Ардуино Мини, все ведут себя одинаково.
На сколько я понял в моем "FTDI Basic" есть "DTR", который соединен с "Reset" и как следствие кнопку "сброс" давить не нужно.
Ну и если давишь кнупку как только мингут св. диоды тоже ничего не заливается.
Думал может в Ардуино Мини или нет или поврежден БутЛоадер.
Залил его туда через "MiniProg".
Значит "Мега" жива!
Пробовал установить USB to TTL "D-SUN" так драйвера что-то под Win 8 не ставятся совсем.
Прошу направить в русло!
Заранее СПС.
С Вашей "железякой" я не сталкивался, в мини я загружаю скетч так: как только мигнет светодиод RXT или TXO, жму кнопку 'reset" и все заливается. Настройки ком-порта должны быть по умолчанию. Как вариант, попробуйте IDE 1.6.0, и, если плата mini-pro, выберете её.
Всегда начинайте так:
1. Замыкаем на выходе адаптера RX и TX. Любым монитором посылаем вот это: hjgahgjafgahfgafgjadf. Вернулось?
2. .........
Прошу порекомендуйте пож. простой монитор под WIN 8.
Если можно дайте сразу ссылку.
Те мониторы, что я понаходил что-то заумные не разобраться сразу.
Заранее СПС.
1. Arduino IDE кнопка в правом верхнем углу.
2. Realterm - the best!!!!! http://sourceforge.net/projects/realterm/files/
Открыл я монитор Arduino IDE.
Соединил Rx и Tx "FTDI".
Подключил "FTDI" к компу.
Установил в Arduino IDE галку на COM порт.
Давлю в мониторе на передачу "11111111111111111111111" затем кнопку "Отправить"
Вижу как на "FTDI" моргают два светодиода Rx и Tx
Однако в окошке монитора ответа не наблюдается.
Разъединяю Rx и Tx "FTDI", давлю в мониторе на передачу "11111111111111111111111" затем кнопку "Отправить" моргает только светодиод Тx
Естественно в окошке монитора ответа не наблюдается.
Какой вывод?
Данные прошли от компа на выход "FTDI" и через перемычку вернулись обратно прошли через светодиод Rx
однако в окошке монитора ответа не наблюдается.
Значит или в USB порт обратно они не попадают или с порта дальше их драйвер не берет.
Хотя именно этот драйвер их из компа почему то нормально отправляет наружу.
Тут как никогда есть смысл задуматься о неработоспособности "FTDI".
Какпроверить пока не знаю, другого нету.
WIN8 и IDE 1.6.1. тянет на самое последнее? ну винда могла идти с компом, а вот иде скачай дополнительно 1.0.6 и попробуй. самое последнее не значит самое лучшее
пробовал 1.0.5.
результат тот же.
если моргают значит по идее рабочий. может просто где то обрыв
я так понял она у тебя еще ни разу не запрограммировалась
ни разу
попробую обрыв поискать
скорее всего не найдешь. может и правда чип дохлый. хотя пока не сталкиварлся что китайцы дохлое отправляли
программатор USBASP есть ?
или другой переходник usb-uart
есть
но под него почему-то драйвер под win 8 не встает
вот почему не ставлю win 8
много чего перестанет работать
у тебя винда лицензионная?
не знаю с ноутом из магаза пришла.
все идет к тому, что нужно под ХР попробовать
из магазина скорее всего лицензия
кстати да. поставь виртуальную машину. может все заработает через нее
спс за участие
блин хотел попраграммирвать и сыну привить а тут такие грабли уже два дня толку воду...
дорожишь лицензией? если нет поставь win7. все работает. 32 или 64 бита неважно
а на будущее. прежде чем что то брать почитай получится это на том что есть. хотя это модно похоже, уж очень часто, взять что то, а потом приспосабливать к тому что есть. половину тем если не больше об этом
ноуты и с freedos продаются
ок спс по результатам отпишусь
Насколько я понял плата у нас Мини? Значит сериал адаптер внешний? Значит проверяем его отдельно на работоспособность.
Без Ардуины мини, только адаптер с замкнутыми RX TX. Если эха нет- разбираемся только с ним.
