Не удается настроить интернет модуль.
Здравствуйте форумчане.
На днях пришла из китая посылка с интернет модулем. На самом модуле нет никакого обозначения. Выглядит он так (см. фото).
Вроде по описанию это модуль на базе ENC28J60. Я перебрал несколько различных библиотек, но ни один из примеров у меня так и не запустился. Максимум что мне удалось получить в монитор порта это вывести IP адрес модуля записанный в скетче.
Подскажите в чем может быть проблемма? Может я не правильно определил тип модуля? Или скачал не те библиотеки? Перепробовал библиотеки из разных источников.
Еще вопрос куда правильно нужно подключать разьемы модуля? На разных сайтах и разных видео роликах показанно подключение к разным пинам. Подскажите как правильно? На рис. 1 или на рис.2?
Заранее боагодарю за любую информацию.
Так какой именно модуль - первый, красный? Если первый - то это на W5100.
Да, все верно. Красный.
а что на большой микросхеме написано?
Я пытался прочитать, но не получается.
https://www.google.ru/search?q=w5100+mini+red&newwindow=1&safe=strict&es...
Оно? У мну такая же, чип - W5100, библиотека, пусть и чуть кривая - в поставке Arduino IDE уже имеется.
А к каким пинам её подключать?
К SPI, вестимо. Плюс CS для управления.
Если продолговатый чип - ENC28J60 если квадратный (типа TQFP) то это W5100.
Сейчас сам мучаюсь с ENC.
И еще разные библиотеки по разному требуют пин CS. Это путаница с 8-м и 10-м пином, попробуйте менять.
Хоть и написано что все работатет от 5в. Рекомендуется использовать модуль через стабилизатор 3,3в. (для ENC для W5100 не знаю, не пользовался)
На стабилизаторе желательно ставить сглаживающие конденсаторы. Керамика 0,33 и 0,1
Более менее рабочая библиотека - ethercard //получилось пинговать локалку, морочаюсь с разрешением dns
Есть аналог который вроде по заявлениям разработчкиво поддерживает оба модуля Arduino-UIP //не вникал сильно, первый попавшийся пример не заработал. По моей вине.
