Не удаётся нормально замерить напряжение/силу тока с помощью arduino nano
Ср, 19/06/2019 - 06:17
Много раз пытался замерить напряжение, оно мне выдаёт синусойды (нарисовал по данным мне значениям точки, получилась синусойда) замерить как то получается, но изза того что фоном бьёт синус, оно просто скачет а адекватные замеры можно провести через каждую 1 секунду. Можно было бы попробовать отфильтровать данные, но это слишком сложно. Для замера тока подключил датчик ACS712, но и он даже не подключив к питанию выдаёт синусы, смотрел гайд по этому датчику, у людей всё по нормальному, выдаёт адекватные значения, это я что то не так делаю?
первично я пытался замерить силу тока падением напряжения через шунт, показывало адекватные значения 1 раз каждые 2 секунды, датчик вроде вообще не должен подходить т.к. он расчитан на 5А, а у меня 20мА нужно различать...
MkVMeXaHuK, написали много, полезной информации НУЛЬ. Понять, чего хотите не представляется возможным без полной схемы с описанием ТЗ к ней.
или исправьтесь или ее пора в песочницу перемещать...
Без разницы даже если включен в схему или не включен, выдаёт синусойды и так и так, разница лишь в том, что при включении бывают смещения
обычная ардуина нано аналоговый вход просто выдаёт синус. Я бы не спрашивал, но у человека гайд которого смотрел не было синусов
Дайте угадаю, у синусоиды период 20 мсек, то есть 50 Гц?
он пишет, что замеры только раз в секунду можно провести.
Троллинг какой-то - ни схемы, ни кода.... А вообще, не удивительно что у него не работает, если он даже вопрос в конфе сформулировать не может.
Сейчас угадаю - другие люди подлкючали питание к датчику ? :)
Всё сделал, недоаналитики гуляйте
20/30% Это как? Что можно так измерять. Какие кривые руки должны быть? А мозги? Внимательно проитай посты №2 и №3.
Что надо то и измеряю, мне нужно было разбить показания на 4 части, 20% точности для этого более чем хватает. А такие посты как 2 и 3 это дефолтные спамеры, которым если и дать инфу, они ничего годного не напишут, по сути я инфу дал которой достаточно, но пользы от вас ноль, форум недопрограммистов, дальнейшие уведомление от него пойдут в спам) Где вам и место, можете писать дальше
А я, считаю, что недопрограммист- тот, кто измеряет с точностью +/- 5%. А если 20/30, то лучше обратитесь на форум экстрасенсов. У них точность предсказаний примерно такая-же. Кстати они Вам ошибки и в схеме подключения и в программе найдут. Недорого и с гарантией.
