Не видит ардуино уно про подключении к компютеру
1
При подключении к компютеру не видит ардуино уно и выдаёт сообщении об ошибке:
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Плата"Arduino/Genuino Uno"
Sketch uses 450 bytes (1%) of program storage space. Maximum is 32 256 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 2 039 bytes for local variables. Maximum is 2 048 bytes.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM1": Не удается найти указанный файл.
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
  Это сообщение будет содержать больше информации чем
  "Отображать вывод во время компиляции"
  включено в Файл > Настройки
vk007
1 пишет:
Драйверы стоят? Другие дуины видит? COM-порт выбран правильно? Попытки поиска решения проблемы по форуму были?
axill
Сначала надо понять оригинальная у вас уно или нет. Точнее конструкция её. В оригинальной конструкции около разъёма USB впаяна atmega16u2. Только такая уно работает с драйверами которые ставятся вместе со средой ардуино
еще. При подключении ардуины к компьютеру в device manager Windows должен появиться новый COM порт. Именно этот порт надо указывать в ардуино IDE
