Не видит SD карту
Subscriber
Добрый вечер всем!
Вопрос следующего плана:
Пытаюсь подключить к Arduino UNO R3 шилд с SD картой.
SD карточка подсоеденена к SPI шине следующим образом:
MOSI — pin 11
MISO — pin 12
CLK — pin 13
CS — pin 10
Заливаю стандартный пример CardInfo из библиотеки Arduino и на мониторе порта сообщение:
Initializing SD card...initialization failed. Things to check:
* is a card is inserted?
* Is your wiring correct?
* did you change the chipSelect pin to match your shield or module?
В чем ошибка?
P.S.: Если эта тема обсуждалась ранее, скинте, пожалуйста ссылку. А то с первого раза не нашел.
maksim
 // include the SD library:
#include <SD.h>
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
// change this to match your SD shield or module;
// Arduino Ethernet shield: pin 4
// Adafruit SD shields and modules: pin 10
// Sparkfun SD shield: pin 8
const int chipSelect = 10;  // ???
  Serial.print("\nInitializing SD card...");
  // On the Ethernet Shield, CS is pin 4. It's set as an output by default.
  // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin
  // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output
  // or the SD library functions will not work.
  pinMode(10, OUTPUT);     // change this to 53 on a mega
Radjah
По идее надо pinMode(chipSelect, OUTPUT), если уж переменная задана, а потом взвести его digitalWrite(chipSelect, HIGH)
Бублик
Бублик аватар
Что-то не наблюдается
#include <SPI.h>
в Вашем примере
Radjah
Если бы его не хватало, то скетч даже собраться не должен был, а тут оно собралось, залилось и работает.
Subscriber
Проблема разрулилась.
Перекинул провод на Ардуинке с 10-го на 4-й пин. После этого пример SDCard-info заработал нормально.
