не загружается скетч в ардуино нано
Вс, 19/04/2020 - 13:48
примерно с месяц назад, пришли 3 ардуины нано, в первый-же день проверил их, загрузил блинк, работает, загрузил кастомный блинк, работает, так проверил все 3 штуки и отложил. Сегодня пришли все-таки остальные детали для проекта, собрал, начинаю загрузку, выдает ошибку:
Arduino: 1.8.10 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328P" Скетч использует 924 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт. Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2039 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xf3 Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload . avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xf3 avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf3
и так при загрузке любого скетча. Даже блинк не загружается. тот-же компьютер, те-же драйвера, те-же ардуины что и месяц назад, а скетч не загружается.
и это не на одной ардуине, это на всех трех так. Потом решил на ноутбуке попробовать загрузить, то-же самое. Причем, ардуины кажется не сгорели, в них все еще работает при подаче питания старый скетч который был в них загружен. Что произошло не понятно, никто ничего не делал с ними, все три работают, а тут вдруг резко перестали работать все три. может я что-то не так делаю или что?
Выбери правильный порт и целевую плату Nano (Old bootloader)
Разбери детали для проекта.
Ах, да, проследи, чтоб к пинам 0 и 1 ничего не было подключено
омагад, спасибо большое, только все равно немного не понятно, почему раньше все спокойно загружалось с процессором atmega328p, а сейчас только с atmega328p(old bootloader)
Потомушто IDE обновил.
потому что нефиг обновлять ПО, если все работает
