Не загружются скейтчи Помогите пожалуйста!!!
Добрый день купил Arduino Uno R3!
Сначала все работало пока не залил скейтч с урока по управлению платой расширения 74HC595.
Теперь плата не хочет заргужать скейтчи. Выдает ошибку
Но наверное все по порядку.
1)Когда я подключаю плату то ON горит постоянно, а L мигает около 3 раз, а потом постоянно горит(я так понимаю мигание 3 раза это гуд, значит загрузчик сработал)
2)Замкнул TX и RX проверил порт, все нормально посылаемый текст возвращает(значит порт выбран правильно и преобразователь usb2com работает)
3)Но как я уже говорил записать скейтчи не могу выдает ошибку на рисунке выше.
НО при загрузке скейтчев раньше tx и rx мигали по порядку, теперь же они мигают одновременно, два-три раза и все.
4)Решил посмотреть прошивку, скачал FLIP. Перевел плату в нужно сотояние замыканием двух контаков, в самой программе выбрал устройство ATmega16U2, так как в диспетчере высветилось именно такое устройство.(дравера на него ставил из папки FLIP)
В FLIP делаю чтение из Device Memory
Смотрим буфер
не пусто все прошито вроде нормально.
5) Потом нашёл еще одну точно такуюже плату(работающую) и поменял местами ATmega328, местами плата сразуже заработала в штатном режиме. Получается вся загвоздка именно в ATmega328.
Как шить ATmega328? Желательно более подробно, может быть другой ардуинкой возможно? И что именно туда шить надо?
Если я правильно понимаю, то тебе нужно это - http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Или вот http://arduino.ru/forum/programmirovanie/kak-ozhivit-arduino-atmega8a делаете только пункт 1 и пункт 2, естественно выбрав Arduino UNO.
