Не заливается скетч
Вс, 01/09/2013 - 13:50
Доброго времени суток!!!
Имеем в наличии
1. Arduino Uno
2. Arduino Ethernet
3. Адаптер USB-Serial Light-версия
4. Мое устройство, сделанное на базе процессора от Arduino Uno, прошитого бутлоадером.
Проблема: При помощи Адаптера USB-Serial Light не могу прошить свое устройство.
Что делал:
1. Вставляю процессор в Uno. Прошивается. Значит проц нормал.
2. Подключаю USB-Serial к Arduino Ethernet. Прошивается. Значит USB-Serial в поряде.
3. Вставляю проц в мое устройство. Подключаю USB-Serial. Не льётца скетч.
Вот часть моего устройства с разъемом для ЮСБ сериал.
Сразу скажу. Скетч, который в процессоре, никак не использует RXD & TXD.
Поможите плиз.
Попробуйте отключтью RST, оставьте только Tx и Rx, а ресет в ручную нажать после компиляции, когда загрузка начинается.
Ну и для проверки Вашей обвязки, залейте блинк в камень на UNO, поставьте камень на свою плату, подключите диодик, будет моргать?
Блинк не нужен. У меня всё устройство работает. Только в скетче много параметров, которые нужно подогнать. Да вот только дергать туда сюда камень нет особого желания. А приходится.
Да и вопрос уже стал принципиальным. Скопировал дуину, а скетч не льется.
А фьюзы?
А фьюзы?
А что с фьюзами? Процессор в порядке. В УНЕ работает, скетч заливается.
Просто переспросил.
По схеме:
- что делает конденсатор С3 - типо ресетит контроллер при включении, зачем?
- что делает конденсатор С6 - типо ограничивает время сигнала RESET, зачем?
- что делают конденсаторы С3, С6 и резистор R100 - повышают напряжение сигнала RESET по линии разъёма J2 до >=1/2 напряжения питания МК, зачем?
*попробуйте без конденсаторов.
Конденсаторов там на resete не должно быть
Я же это не с потолка взял
Вот оригинальная схема эвернета:
http://arduino.ru/Schematic/arduino-ethernet-schematic.pdf
Там оба кондера присутствуют и резистор тоже.
Ресетить проц при запуске думаю правильно.
Просто переспросил.
По схеме:
я конечно попробую, но оригинальная схема говорит об обратном
А, я думаю, что бессмысленно.
Что говорит оригинальна схема, что нужно искажать сигналы RESETA?
Всем спасибо!
И с конденсаторами льется скетч и без них. Во всех вариантах работает.
А вот Резонит бракоделы. Дорожка рваная. Связь восстановил, всё заработало.
