не заливается скетч. Arduino Uno R3
kasper007
Доброго дня,
есть уже 2 штуки Arduino Uno R3 (Atmega16U2), в которые в какой-то момент перестали заливаться скетчи.
В процессе заливки скетча сейчас не моргают светодиоды RX/TX. Компилятор подвисает с надписью Загрузка, а затем ругается примерно так:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x0b
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x0b
Насколько микросхема Atmega16U2 чувствительна к статике, были ли в вашей практике случаи, когда дохла именно эта микросхема. Мне кажется, что сдохла именно она. Как это можно точно определить?
dimax
dimax аватар
kasper007, если в диспетчере устройств -порты - есть ардуино уно, значит  99% что исправна. Если ресет платы посадить на GND, а RX TX на плате соединить перемычкой, и в терминалке при вводе символов есть отклик -100% исправна. Мегу328 можно проверить прорамматором.
kasper007
Ресет платы может быть осуществлен простым зажатием кнопки сброс? или простым замыканием 5 и 6 контакта на разъеме ICSP?
На одной плате отклика нет.
Вторая отклик дает.
dimax
dimax аватар
kasper007, сомневаетесь в программном ресете? Нажмите на плате кнопку ресет, затем нажмите в IDE "загрузка", как только окончится компиляция и в строке информации внизу появится надпись "загрузка" -отпускайте ресет. если не поможет, то скорее всего повреждён бутлоадер.
kasper007
Спс, попробую. Нужно заказать десяток китайских ардуин с али. А то вышла из строя Унка и все проект встал. В очередной раз убедился, что торопиться не нужно. К плате, когда я решил шить была подключена хорошая 10кг серва, запитанная от стороннего блока питания. Нужно было ее отключить или хотя бы обесточить, прежде чем подключать USB кабель к плате для прошивки.
