Не заливается скетч в ардуину
JSinx
Месяц как вожусь в ардуиной (Mega 2560 ), проблем не было. Сегодня работал с ней как обычно. Стал завивать немного измененный скетч - выругался касперский на javaw.exe. Добавил в доверенные приложения - но после этого скетч заливаться в ардуину не захотел.
При этом не выдает никаких ошибок - просто написано "загружаем". Если выдернуть кабель USB из ардуино, выдает ошибку.
stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
Скетч, который там залит исправно работает и ведет обмен с программой через COM порт.
Пробовал на другом компе, тоже не работает :( А на следующей неделе уже установку планировали запускать в работу.
mega
Думаю виноват антивирус, выруби его на время совсем.
JSinx
Антивирус вырубал - не помогло. На другом компе тоже не работает
JSinx
Какая то фигня. Пришел на работу - все загружается без проблем. Комп не перегружался.
JSinx
Проблема не решилась. То заливается - то нет. Когда не заливается использую метод с reset (нажимать перед самой загрузкой).
+ обнаружилось, что между 36им и 37 контактами к.з. (не знаю было оно до этого или нет, т.к. вчера только начал использовать, после чего начались проблемы с ардуино).
