Не заливается скетч в Pro Mini
Newby
Добрый день! Знаю таких тем было много, я их посмотрел, но ответа внятного для своего случая не нашел, а некропостинг не приветствуется..
В общем проблема в том что не могу залить скетч на Arduino Pro Mini  368 5V - пробовал через UART переходник (на чипе СP2102) и через UNO.  провода подключаю правильно, т.к. на плате записан какой-то скетч (мой, когда то давно записывал) - и при подключении он сыплет в Сериал непрерывный поток значений, так что с RX TX не ошибиться..
Вначале думал что дело в перезагрузке и по этому не шьется - пробовал ставить конденсатор от линии DTR на переходнике, пробовал подавать RST с уны на RST мини,  пробовал снимать МК на уне и оставлять.. и кнопкой ресет тоже пытался попасть вовремя... перепробовал все эти комбинации со всеми пунктами из меню " инструменты - программатор" но ничто не помогало..
В итоге плюнул - достал другую плату (точно такую-же, но новую) - подключил к уне, и с первого раза попал кнопкой ресет - все залилось... повторил несколько раз - без проблем: на уне моргает RX, жму ресет на мини - и начинает фигачить передача...
Поставил обратно косячную мини - проделываю все тоже самое, но после нажатия ресет - загорается TX (это загруженный ранее скетч льет в Сериал поток сознания) - т.е. в загрузку она не входит хоть убей..
Так что дело в конкретной плате либо в загруженном на неё ранее скетче (такое может быть?)...  но при этом плата рабочая, т.к. скетч на ней выполняется..
Собственно, как можно все исправить, не имея полноценного программатора?
DetSimen
DetSimen аватар
Newby пишет:
Это новая какая-то?
dimax
dimax аватар
Newby, если у вас есть другая рабочая промини значит у вас есть полноценный программатор. Гуглить arduino ISP
