Не заряжается аккумулятор
popUP
Доброго времени суток.
Собираю машинку, использую два блока аккумуляторов от телефонов. 3Х3,7 соеденены последовательно и условно дают 12В, и   (2Х3,7) + (2Х3,7) попарно - последовательно условно 8 В
Все аккумы со своимо контроллерами. Для зарядки использую блок питания от ноута на 12,5В Все заряжается - разряжается без проблем, если отдельно заряжать.
Соеденил в схему (прилагается, правда левенькая :) где одним из моментов является то, что на период зарядки блоки аккумов становятся параллельны и заряжаются от одного источника.  Вот тут и пошла засада. Блок на 12В - заряжается нормально, а блок на 8 в- вообще нет.
В чем дело? Как поправить?
Заранее спасибо знатокам.
James
а как можно по "левенькой" схеме понять в чем проблема? и как вы 8 вольтовый блок заряжаете 12в?
popUP
Ну схема - как умею. А умею никак :)
А ш в блок аккумов как- то заряжается. Я понимаю, что что-то то не то. Но вроде по отдельности работает.
James
т.е. к 12В паралельно вы заряжаете 8В? а какой ток зарядки и емкость батарей?
ptr
Если аккумуляторы нормальные и защита на них работает, то правильно делают, что отключаются в тот момент, когда напряжение на них превышает допустимое.
nevkon
Смотря какой контроллер. Недавно разбирал ноутбучную батарею, так вот в ней микросхема контроля заряда/разряда на 3 банки стояла и в даташите четко написано было что рабочее напряжение если правильно помню 12-24В.
ТС ничего не указывает чтобы можно что-либо посоветовать. Раз заряжается по отдельности, то так и делайте. Может БП не вытягивает или контроллеры не хотят параллельно работать.
popUP
Всем спасибо. Разделил линии зарядки аккумов. Пробовал поставить регулятор напряжения 9в - греется сильно. Убрал. Теперь заряжаю двумя зарядками на 9 и 12 в. Работает. Не трогаю....
