Неисправность Arduino UNO R3
Marles
Так получилось, что при работе с Arduino UNO R3 в пин выхода я подал ток. В итоге плата перестала прошиваться, хотя по прежнему определяется ПК. Пробовал замыкать rx и tx, эхо нет. Те же светодиоды rx и tx не мигают. Питание было через USB. Не подскажите, что могло сломаться и как чинить?
Marles
Marles пишет:
Не прошиваться, а скетчи не грузятся* прошивать не пробовал
asam
asam аватар
И какой "ток" вы подали и как?
За  "определяется ПК" там омвечате отдельная микросхема. Судя по всему она жива. А сам микроконтроллер, скорее всего, накрылся.
Есть вторая ардуина или USBASP? Можно попробовать прошить напрямую.
Marles
Забыл добавить выпрямительный диод и сработало противоЭДС. Ток, скорее всего, небольшой. Проверил последний залитый скетч, работает как надо ( на 11 пин на секунду подается ток, потом на секунду перестает ), т.е. atmega 308 жив? Насчет 16U2 завтра с мультиметром буду разбираться, сейчас инструмента нет. Больше никаких ардуин и уж темболее UABASP нет, я абсолютный новичок в этой сфере.
Marles
Тему закрываем, она сама починилась :)
trembo
trembo аватар
Marles пишет:
Ток вернулся назад туда откуда пришел?
Скорее всего предохранитель отдохнул-восстановился. На Uno что-то подобное запаяно.
DetSimen
DetSimen аватар
да. ардуина током проблевалась, поспала, да и полегчало
Marles
Да, там есть самовосстанавливающийся предохранитель, но он же должен был восстановится сразу, как только нормализуется питание, а не через 3 дня
Marles
DetSimen пишет:
Именно так :D Итальянские технологии
