Неизвестная плата, как запустить
Еще 2 года назад подарили мне манипулятор с неизвестной платой. Информации по ней в интернете найти не получилось. Выглядит она так:
Китайские программы сыпались с ошибками с неизвестными иероглифами, потому я решил написать для нее все сам.
Подключил ее к Arduino IDE. Загрузк программы удалась только при выборе платы "Arduino robot control".
Закинул я на нее программу
// print labels
Serial.print("TEST");
Serial.println("");
А в ответ молчание КОМ порта. Пробовал другие программы с движением серво приводов - та же история.
При подключении питания на плате горит 2 диода "Servo" и "Control". Когда отправляются данные по КОМ порту, лампочка Контрол гаснет и мигает на каждую отправку новых данный. Никакого ответа по КОМ порту нету.
Помогите, пожалуйста, разобраться что это за плата и как запустить на ней что-нибудь.
На микросхеме маркировка atmega8a au 1213, имеет 32 выхода на серво приводы. Фирма производитель RobotBase.
Спасибо!
фотоь не увеличивается
схемы не вижу
даже прерчисления микросхем не вижу
а может послать вас в сад?
вы уже поняли что это не ардуино
это прошитый контроллер для переферии
типо спецпрограмкой транзисторами пошимить моторчки
может эта РоботоБаза
http://www.elektronika.ba/595/laptop-pc-robot-base/
http://www.elektronika.ba/661/laptop-pc-robot-base-update/
Даю вероятность 80% из-за маленького обьема 8 ее возможности при более менее удобном программировании органичены только манипулированием.
Даю вероятнсть 80% там прошивка управления транзисторами-ключами зашита через выведенные ноги или может ещё до запайки.
А манипулятор мы должны угадывать?
фото не увеличивается
схемы не вижу
Фотография в более высоком разрешении выглядит так, но мркировки оченб плохо читаемы: http://cs314729.vk.me/v314729536/69ed/5uaoknGwlaM.jpg
Манипулятор выглядит так, если от этого что-то зависит, на сама дто деле вопрос в плате управления серво.
так вот от платы больше ничего и не ожидаю кроме как возможости крутить серво моторчики) вопрос в другом, как сделат так чтоб они крутились.
похоже на старую версию серво контролера
я такие видел на али експрес
http://ru.aliexpress.com/item/USB-32-Channel-32-CH-steering-engine-Servo...
только там они уже под юсби а не ком и вроде как совместимы с ардуино:
http://www.hobbyist.co.nz/?q=how-to-use-mini-usb-servo-controller
а ваша скорей всего нет, может ее выкинуть и купить новую, и тогда уже сможете свои программы заливать :)
А зачем свои программы заливать?
По второй ссылке (hobbyst.co.nz) команды описаны, скорее всего они и поддерживаются.
Писать верхний софт управления и радоваться...
