Неизвестный дисплей
Ср, 01/08/2018 - 21:31
Товарищи, помогите. Имеется дисплей, на нём написано KL408BST-FW-99-06. В просторах не смог найти. Может кто знает что это и с чем едят?
Тут фото: IMG_7863.heic: https://yadi.sk/i/asOgLu8B3ZobM6
IMG_7862.heic: https://yadi.sk/i/nt_OhTVp3ZobM9
IMG_7864.heic: https://yadi.sk/i/KP04UeN63ZobMA
Вот здесь дисплей с пожей маркировкой (начало совпадает полностью) и есть типа е-мэйл производителя - https://ru.aliexpress.com/store/product/KL408BSR-FW/734953_32836710751.html
Я его смотрел, но по нему так же нет инфы толком. Мне дисплей достался просто так.. но ценник у китайцев поражает))
Так свяжитесь с производителем! Там же адрес есть!
Посмотри на микросхемы на дисплее. Ничего нового не делают так что можно подобрать похожий у другого производителя.
На самом дисплее микросхем нет, управление с общей платы. И там походу графичский ускоритель(( не прицепить его к ардуино((
Добрый Вечер, Форум! Добрый Вечер, pkufterin! Я - Алексей Федонин, работаю на Саратовском полиграфкомбинате. В какой-то мере я и ваш единомышленник, и идеологический противник - я тоже занимаюсь программированием контроллеров, но не ATMEL-ов, а PIC-ов (Microchip). Пишу на Proton-е, по синтаксису - почти бейсик, по функционалу - ближе к Си. Но не это заставило меня зарегистрироваться на вашем форуме, дело в том, что у нас на печатной машине "ROLAND-705" кто-то из печатников разбил именно такой экранчик. pkufterin, можете ли Вы его мне продать, и переслать в Саратов? Я могу перевести Вам деньги на карту. Конечно, если ценник будет не такой, как у китайцев...
С Уважением к форуму, А. Федонин. Моя почта: fedonin@yandex.ru
Всем привет. Алексей, ответил Вам на почту.
Не стал создавать новую тему. Вопрос про дисплей. Есть в наличии LCD 1644 (S2FBLY-H/R22) (Похож немного на 1602)
Только у него вместь 16 контактов - всего 14, по описанию типа этого.
подключил его вмето работающего 1602, но символов так и не увидел. (светиться подсветка зеленым и все)
Случайно ни кто не работал с такими дисплеями? как его нужно запускать?
Что то вы путаете - по документации он DV-16100-S2FBLY-H/R22 с вполне обычной системой команд. Там еще русский забит. Возможно модуль не рабочий или что-то перепутали при подключении?
модуль рабочий 100% сам видел как светиться, но он был подключен к одному устройству которое демонтировали. Экранчик подключил вместо 1602, один в один. но кроме подсветки ничего не светится, да и та как то слабо, может ему питание другое нужно? (хотя конечно вначале я попробовал 3в, а потом 5в - только чуть ярче подсветка стала. Символов нет.
Для проверки всего этого я дал вам ссылку на даташит. Даташит на 1602 сами найдете. Сравните систему команд (возможно я ошибся), посмотрите напряжения. За руку водить здесь не будут.
Если потерпите до завтра, то выложу сюда библиотеку, ссылку, схему и пример скетча. Всё работает.
Конечно подожду. спасибо.
с 1602 у меня проблем нет. он работает нормально и выводит то что мне нужно, я говорю, что вместо него подключил этот, и кроме подсветки нет ничего. по контактам он очень похож, кроме последних двух, поэтому я приложил картинку, что на неё похож
У этого дисплея 2 драйвера. Попробуйте подать 3,3 вольта не контакт E, и какие то контакты ещё за контрастность отвечают, тоже 3,3 вольта надо подать, но уже с VEE. К и А это контакты подсветки, а не контрастность.
По поводу VEE. Дурью не майтесь - обычный дисплей и библиотека к нему стандартная LiquidCrystal.h. Загружайте стандартный пример из библиотеки и будет вам счастье.
Пробовал - не получается, если есть рабочая схемка, скинь пожалуйста
P.Roman36! Даже, если Вы какие-то управляющие сигналы подали неверно, или не подали совсем, и подключили одно лишь питание, на экране должно что-то появиться, хотя бы мигающие точки, полоски. Поробуйте "поиграть" с контрастностью от 0 до 5 вольт, в какой-то момент экранчик должен почернеть. Если это не происходит, то скорее всего, он неисправен физически. Вообще же одна строка, 16 симсволов не такая уж ценность, так что даже если он и неживой, за рублей 300-400 можно купить новый.
P.Roman36, схема на компе, а я никак не доберусь до него.
Вы задействовали D0-D7? А в идиале, фото положили бы!
Я всегда в своих проектах использую только 4 линии данных D4-D7, и линию R/W сажаю на 0, читать ОЗУ подобного экранчика считаю бессмысленным. Все это отражаю в конфигурации проекта.
Так и есть 1602 исмользую только D4-D7
ну а вот и он
