Некое подобие "тестера" оборудования
Ivan_bat
Уважаемые форумчане подскажите, занимаюсь сейчас разработкой одного устройства - "тестера," , которое будет выполнять проверку определённых элементов, модулей радиостанции... Реализовать хочу следующим образом, так как не сильно силен в ардуино :
Проверяется определенный модуль, после его проверки загорается светодиод(если все успешно прошло) , вот тут то и поможет ардуино, он с этого светодиода снимет состояние и далее передаст в ПО, которое выдаст путь решения проблемы в виде небольшой справки... Или вместо стороннего светодиода и снятия его состояния, лучше напрямую работать с напряжениями? Подскажите пожалуйста как лучше реализовать данный проект
dimax
dimax аватар
Ivan_bat, научитесь сначало внятно выражать свои  мысли. Из вашего вопроса совершенно не понятно, что, где и как  вы хотите тестировать, какую помощь по траблшутингу может выдать горящий светодиод, что и куда должен передать ардуино.
Ivan_bat пишет:
загорается светодиод(если все успешно прошло) …  с этого светодиода снимет состояние и далее передаст в ПО, которое выдаст путь решения проблемы в виде небольшой справки...
Т.е., в случае, «если все успешно прошло» необходимо выдать «путь решения проблемы в виде небольшой справки». Так? Если нет, сформулируйте как-то повнятнее.
Ivan_bat пишет:
одного устройства  … проверку определённых элементов … как лучше реализовать данный проект
Лучше всего сделать так: написать один скетч и собрать определённую схему. В результате Вы получите «одно устройство для проверки определённых элементов», т.е. именно то, что и хотели.
Ivan_bat
У радиостанции есть определённый модуль, после его проверки загорается лампочка, если лампочка не горит то. Считываю это состояние с помощью ардуино и запускается соответствующее по в котором будет описан путь решения или ремонта этого модуля
Ну, я Вам уже написал как надо делать. Хотите точноее - сами точнее излагайте. А то у Вас то светодиод, то лампочка, то напряжения какие-то и всё определённое. ВОт напишите определённый код и соберите определённую схему и всё получится.
