некорректная работа
Ср, 13/12/2017 - 23:25
Всем привет, меня зовут Павел, сейчас я вам поведаю не очень приятную историю, так что пожалуйста помогите.
Купил ардуино на алиэкспрессе.
Решил протестировать, как оно будет работать.
Для этого попробывал обычный скетч на мигающий светодиод, как на самой плате, так и в макетную плату воткнул.
На delay в коде нет реакции, мигает очень часто. Даже когда код упрощается до включения светодиода, он мигает а не просто горит.
Драйвера CH341SER установил не помогло. Может быть есть еще какие драйвера?
Error 616: no brain found. Please provide the other user.
Очень часто встречается.
Мне только что встретилась аналогичная проблема
Error 123: antitroll activation on. Please kill himself.
Ее тоже помогите решить.
А как еще ответить чудаку, который не сумел привести текст диагностики?
Файл-настройки-подробный вывод-компиляция , загрузка.
Отметь обе галки и скопируй вывод.
Только, ради Б..га!- не скриншот, а просто скопируй.
Все скомпилировано и загружено правильно. Ищи ошибки в своем творчестве. Что-то где-то не так подключил или написал.
Публикуй и программу и схему, какими бы простыми они тебе не казались.
Утром ктонить поможет. Я, сорри, спать.
int led = 10; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(led, HIGH); delay(1000); digitalWrite(led, LOW); delay(1000); }да, что тут может быть неправильного, если это стандартная программа из среды
Но листинг ты привел от компиляции analogReadSerial.
Значит ты сам запутался... Разбирайся спокойно со средой. Думаю, что найдешь косяк.
Все... Правда спать надо.
ну, как уже сказали - диагностика компиляции и загрузки явно не от этого скетча, это видно хотя бы по количеству используемой памяти. Скетч с одним диодом использует всего 9 байт оперативки, а то, что ты компилировал - в 20 раз больше.
И что, не работает? Диод на плате должен мигать раз в 2 сек
А если LED_BUILTIN определить явным образом?
А если всё упростить до подключения светодиода к батарейке (через резистор) безо всякой ардуины, и без всякого кода? Мигает? Попробуйте.
Если 1000 поменять на 4000 что-то изменится?
Начт, диод мигающий.
Разницы нет никакой, сколько не выставляй происходит частое мигание.
Светодиод от батарейки работает нормально, тем более я все светодиоды попробовал, что шли в комплекте keystudio uno R3, и потом даже свои светодиоды.
Ну блин, чудес-то не бывает. Столько мозолим такую тупую тему....
Либо у вас что-то из железа неисправно, либо вы в конфе пишете одно, а в реальности делаете совсем другое... Гадать в таком случае можно вечно.
Возьмите другую ардуину, поставьте Ардуино ИДЕ на свежий комп, напишите новый скетч "ручками" с нуля и залейте. Если опять будет "часто-часто мигать" - остается утопиться.
