Некорректная работа портов на Ардуино Уно
Сб, 05/12/2015 - 17:49
Доброго времени суток
При работе с Ардуино Уно возникли проблемы. После недолгих рысканий по форумам наткнулся на тестилку работоспособности портов:
#define FIRST_PIN 0 // первый вывод
#define LAST_PIN 19 // последний вывод
void Test1(byte pin)
if(pin < 10) Serial.print(" PIN: ");
else Serial.print(" PIN: ");
Serial.print(pin);
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, 0);
Serial.print(" LOW: ");
if(!digitalRead(pin)) Serial.print("OK ");
else Serial.print("FAIL");
digitalWrite(pin, 1);
Serial.print(" HIGH: ");
if(digitalRead(pin)) Serial.print("OK ");
pinMode(pin, INPUT);
Serial.print(" PULL UP: ");
void Test2(byte pin)
Serial.print(" ");
delay(5);
if(!digitalRead(pin))Serial.println("SHORT");
else Serial.println("OK");
Serial.println("Test of short circuit on GND or VCC and between pins:");
Serial.println();
for(byte i = FIRST_PIN; i <= LAST_PIN; i++)
for(byte j = FIRST_PIN; j <= LAST_PIN; j++)
pinMode(j, INPUT);
digitalWrite(j, 0);
Test1(i);
pinMode(j, OUTPUT);
digitalWrite(j, 0);
Test2(i);
pinMode(j, INPUT);
digitalWrite(j, 0);
void loop() {}
Выяснилось следующее - на портах 9 и 10 кз:
PIN: 0 LOW: FAIL HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 1 LOW: OK HIGH: FAIL PULL UP: FAIL SHORT PIN: 2 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 3 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 4 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 5 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 6 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 7 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 8 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 9 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK SHORT PIN: 10 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK SHORT PIN: 11 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 12 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 13 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 14 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 15 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 16 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 17 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 18 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK PIN: 19 LOW: OK HIGH: OK PULL UP: OK OK
Это лечится? Прошу помощи
всё вышедшее из строя лечится заменой на работоспособное.
Мне программка местами кажется некорректной.
И не только вам .. :)
Хотя, проверять внутренние состояния пинов похожим образом даташит допускает. Так нельзя проверить обрывы и замыкания самой платы "вне" кристалла, но и только.
