Немного об измерениях токов и напряжения и т.д.
Чт, 03/08/2017 - 01:15
Всем привет. Понимаю что тема избита, он от множества прочитанного и просмотренных схем в голове каша...
Потому прошу вашего совета что бы ухватить нить и развязать этот клубок.
И так. У меня есть шунт сопротивлением 0,0075 Ом характеристики неизвестны.
Пробую разные схемы.
Вариант 1. подключить аналоговые входы в контактам шунта, на каждом входе мерять напряжение, вычислить разницу и получившееся значение разделить на сопротивление шунта. Схема:
Но, как мне кажется, ардуино не сможет нормально обрабатывать малые токи и напряжения... Как быть в таком случае? Или, на пример, если через шунт течет высокое напряжение то как его померять не спалив Ардуино? Имеется LM358. Может ее как-то применить? Так будет работать?
И как защититься от высокого напряжения? Ставить делители между шунтом и усилителями? И нужна ли вообще защита? В общем применение усилителей для меня не ясно.
Вариант 2. Измерять в работе.
Нашел в сети статью о тестере емкости li-ion , вот две схемы:
Понятно что вольтаж меряется ADC1 с делителя, но как меряется ампераж - не понятно. Измеряется напряжение между Землей и вторым концом шунта? А дальше все по формуле?
Еще вопрос: почему на выходе усилителя стоит резистор? И опять же вопрос об измерении при высоком напряжении...
В общем нужна ваша помощь.
Уважаемый, у вас на компе гугля нет? Наберите в поиске "схемы ОУ для измерения тока и напряжения " - и найдете сотни ссылок по теме.
я запретил тупорылым гугл.
