Neoway M590
quwy
Приветствую.
Вопрос не очень в тему, но наверняка здесь есть те, кто может знать такое. Думаю, все слышали об этих сверхдешевых б/у-шных GSM/GPRS-модемах от Neoway, заполонивших все площадки. Купил и я парочку таких в разных местах.
Но возникла проблема: они не отвечают на команды. Оба. Подключал к компьютеру через USB/TTL (пробовал два разных на разной логике), при подаче нуля на ногу 19 в терминал как и положено выплевывается строка MODEM:STARTUP, но потом все глухо как в танке. Ни на какие AT-команды ответа нет. Два модуля из разных мест ведут себя одинаково.
Полностью схему не распаивал, для теста задействовал только эти пины:
VBAT (оба вывода в параллель, 3.7 вольта от LiION-элемента)
DTR (через 10k к VCCIO)
RXD (с 3.3-вольтовым USB/TTL напрямую к TX, с 5-вольтовым через резистор 10k к VCCIO и диод к TX)
TXD (напрямую к RX, единственное, что работает)
ON/OFF (кнопкой без фиксации замыкаю вручную после подачи питания)
GND (использовал только один, но вижу, что все GND соединены вместе)
Ничего, что касается SIM не подключал.
Кто что посоветует? Неужели оба модуля битые попались? Или я что-то неправильно сделал?
Valera19701
Valera19701 аватар
там еще обязателен конденсатор по питанию симки, иначе он будет тупо зависать
quwy
Так симку не подключал. Нет потребителя, значит нет необходимости в буферизации. Питание самого модуля уже как угодно защищал и питал от чего угодно, все без толку.
Вообще, начитался я про эти модули такого, что глаза повытекали. И виснут, и мусором отвечают на команды, и чувствительность радио хреновая... Заказал, короче, SIM800C.
Valera19701
Valera19701 аватар
и на VCCIO обязателен конденсатор 0.1 мF
Jeka_M
Jeka_M аватар
Valera19701 пишет:
Точно 0.1 мF, а не 0.1 uF ?
Valera19701
Valera19701 аватар
мКф
