Неполадки с напряжением на входах.
Пт, 23/02/2018 - 18:57
Доброго времени суток!
На цифровом входе D13 при работе в INPUT имеется собственное напряжение примерно в 1В. Раньше такого не было, и пока не могу понять, где я прокололся. Где-то коротит?
Код:
pinMode(A5, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, INPUT);
boolean a5 = digitalRead(A5);
boolean d12 = digitalRead(12);
boolean d13 = digitalRead(13);
Serial.print("Analog 5: ");Serial.print(a5);
Serial.print(", Digital 12: ");Serial.print(d12);
Serial.print(", Digital 13: ");Serial.println(d13);
Железо: UNO(не битая, не крашенная), питание от USB примерно 4.9В.
Уровень знаний: постигаю азы вместе с видео от Alex Gyver. (уровень знаний =1%)
Заранее благодарен.
Забыл упомянуть. 12 и А5 так же переодически выдают напряжение при механическом воздействии на плату (кручение в руках).
Потому что это входы с высоким сопротивлением,
а "напряжение" туда вы подаёте сами, собственноручно.
То есть руками, а точнее пальцами рук.
Даааааааааа...........
Я чего-то не знаю о D13?
К слову, когда я втыкаю джампер в А5, напряжение вольтметр показывает 2.38, а выход выдает переменно 1 и 0. От джампера... Который никуда не подключен. Просто один конец воткнут в А5.
Прочитать про аналоговые входа - не? Они у тебя ловят помехи из эфира, когда твой конец воткнут в А5. И когда не воткнут - тоже ловят помехи из эфира - это штатное поведение.
Но ты с концом всё-таки поаккуратней, не тыкай куда попало :)
Спасибо! Теперь понятнее. Однако, сейчас сижу тыкаю концом туда сюда и обратил внимание, что D12 ведет себя как аналоговый. То есть я подал напряжение на вход, убрал напряжение... А сигнал не пропал. Он выдает 1, несмотря на то, что я убрал 5В. Через секунды 3 он выдает 0. И так же, как и А5 выдает "помехи" при подключенном одним концом джампере.
Кроме того, проблема D13 не решена. Он "видит" сигнал, даже когда ничего не подключено. В обучающих видео
1) Сигнал на цифровом пропадает сразу, как одняли 5В
2) D13 ведет себя спокойно: накинули 5В - лампочка зажглась, сняли - потухла. А тут... В прошлый раз, когда игрался все норм было. Входы вели себя как надо. А сейчас. Лежала в коробке. Никто не трогал. Сдохла?
Не стесняйся - тыкай по всякому, ардуины нынче дёшевы, купишь ещё пяток :) Ты чего хочешь-то добиться? Пожечь порты? Ну так вероятно ты с одним из них так уже сделал. Не мучай железку глупыми экспериментами.
Исключено. Делаю все исключительно по видео. Кроме того в прошлом - инженер ракетостроитель, ныне системный администратор. Тыкать чем попало куда попало вера не велит.
"Тыркайте" так:
Короткое замыкание на землю - это ноль.
Короткое замыкание на 5 Вольт - это единица.
Это то как раз и понятно как на раз-два, что есть 1 и 0, откуда они берутся и что означают.
Не понятно откуда на D13 появляется напряжение, хотя этот пин INPUT. Работал с Ардуинкой примерно 2 недели назад. Тот же скетч. Все идеально. Сейчас же...
Причем "игрался" в вопрос-ответ - все нормально. Если с аналоговым все понятно, что он помехи ловит, аки антенна, то почему цифровой ведет себя так. Может Дмитрий прав, и я спалил эти входы ненароком. Попробую переназначить на другие.
RocketFour, вам пытаются намекнуть что ненормально опрашивать пин висящий в высокомпендансном состоянии и никуда не подключенный. Либо включите его к чему-нибудь, либо притяните к плюсу или минусу. Особенность 13 пина из-за паразитной ёмкости разводки печатки, от него и к ISP разъёму дорожка идёт, и к ОУ.
RocketFour, щаз обясню, всё сразу поймёте. )
Попробуйте подумать, почему Вас беспокоит то что на D13 единица, но не беспокоит то что на D12 - ноль?
Разницы ведь никакой - ни туда ни сюда Вы ничего не подавали - ни нулей, ни единиц.
Имею:
А2 - ведет себя в целом как аналоговый. Проблем нет. Напряжение в режиме INPUT 0.8В
D8 и D9 - ведут себя неправильно. При подключении джампера одним концом выдают примерно следующее: 000111000111000111...
Спишем на "помехи помехуют". Дальше. Подключаю к ним 5В, даю высокий сигнал. Оба выдают 1 - есть сигнал. Дальше 2 варианта:
1) снимаю джампер со стороны 5В - сигнал имеет вид: 00110100011100111... Вроде как помехи ловит.
2) снимаю джампер со стороны самого входа. Монитор порта выдает еще в течении 2-3 секунд, что сигнал на порт 8 или 9 поступает. Как так? Может ли быть вывод на экран компьютера, как бы правильнее сказать, "медленным"? То есть не отражать текущее состояние ардуинки и в частности порта? Напряжение в "покое" 0.8В. Напряжение замерял между портом и GND.
Порт 13 все так же в состоянии INPUT светит индикатором и выдает напряжение в 0.8В (В видео от Alex Gyver'а диод зажигался только в случае подачи сигнала на порт, сам по себе не светился)
З.Ы. Ребят, убедительная просьба опустить троллинг. Мне слишком дохрена лет, чтобы я мог на него эмоционировать. Давайте лучше по существу. У меня остается всего два выходных дня, чтобы хоть как-то продвинуться в понимании Ардуинки. Я и сам "петросян" еще тот, но не время, и не место. Я просто пытаюсь понять как это работает. Курсов по Ардуино нет, есть только гайды на YouTube и этот чат. Спасибо.
А не сидит ли у вас на 13 пине какой-нибудь светодиод? ;)
А отчего он питается и загорается?
Благодарю. Вот это поясняет многое. Теперь понимаю, что уроки на Youtube имеют "погрешности", ибо делаю все на 100% так, как "в учебнике".
Между любым входом/выходом и GND 0.8В. Даже на тех, кто не участвует в нашем "шоу"!
Только тот, что на самой плате обретается.)
Собственно, тот материал, по которому учусь: https://www.youtube.com/watch?v=3UwgMAdV4xQ
Я не могу судить о том, насколько он эффективный.
Кстати, подтянул D13 к земле через резистор. Все заработало как надо. :)
Одного не пойму, почему в видео к цифровым портам подключаются без всяких проблем, и на них в состоянии "покоя" и логический и фактический ноль, а у меня 0.8В. Понятное дело, когда мы хотим использовать аналоговый как цифровой, отсекаем "шум" резистором. Но цифровой... Мало информации. Будем искать.
На цифровом порту нулём считается всё что ниже половины питания и соответственно единицей всё что выше. Почти все входы цифровые при старте контроллера. Аналоговыми они становятся после программной инициализации. Мы не отсекаем шум резистором, а подтягиваем к необходимому уровню. В нормальной схеме на вход всегда что то подают и наводки в принципе быть не может.
Я лишь описываю то, что имею по факту. Прямо сейчас передо мной лежит Arduino UNO. Запитана от компа. Введен следующий код:
void setup() { pinMode(A2, INPUT); pinMode(8, INPUT); pinMode(13, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { boolean a2 = digitalRead(A2); boolean d8 = digitalRead(8); boolean d13 = digitalRead(13); Serial.print("Analog 2: ");Serial.print(a2); Serial.print(", Digital 8: ");Serial.print(d8); Serial.print(", Digital 13: ");Serial.println(d13); }Запускаю монитор порта:
Analog 2: 0, Digital 8: 0, Digital 13: 1
Светодиод 13го порта горит.
Откуда на нем напряжение, если по видео, и по логике вещей он должен быть выключенным и включаться только тогда, когда я подведу ему 5В.
Пытаюсь замерить напряжение вольтметром - 0.8В. Причем когда касаюсь вольтметром контактов становится:
Analog 2: 0, Digital 8: 0, Digital 13: 0
и светодиод горит очень тускло.
Откуда вообще на всех пинах сидит 0.8В в состоянии покоя? Я что-то спалил?
Входное сопротивление несколько мегаОм. На таком сопротивлении можно померить уровень сигнала соседней радиостанции, но ни как не потенциал входа.
Отрежте дорожку идущую к диоду от процессора. Если светится - процессор не при чём. Скорее всего где то дорожки на плате замкнуты.
Включаю стандартный скетч blink. n-секунд диод 13го пина горит, и столько же нет. ЗАмер напряжения дает в момент сигнала HIGH - 5В, а LOW - 0. Ровный, круглый нолик. В то же время на 12ом пине (и на всех остальных) сидит 0.4-0.8В. Просто так. Без каких-либо команд. Это при работе OUTPUT естественно. При работе в INPUT напряжение сидит всегда( Простите, но я незнаю, что происходит(
Ну так когда пин сконфигурирован в OUTPUT, то именно он и задает напряжение.
А когда в INPUT - задавать напряжение некому, вот оно и скачет, как ему вздумается.
Спасибо! Все же сжег беднягу наверное. Пока подтягиваю паразитное к GRD, а потом новую куплю и буду осторожнее.
Простой вопрос. Если резистором 10к подтянуть ногу на землю, то какое напряжение будет на входной ноге?
Очевидно, что 0В относительно земли.
Если "входная нога" - это нога сконфигурированная на вход.
Это я прошу на "сгоревшем" чипе померить. Если будет 0 - то чип вполне себе жив.
