неполадки в работе SIM800l
restiv
C новым годом уважаемые форумчане!
Решил я собрать сигнализацию на основе SIM800l и по началу все было хорошо. Срабатывали датчики и приходили сообщения и т.д.
Какое то время данная сигализация простояла без дела и вот вчера я снова решил ее подключить. Но модуль SIM800l постоянно часто мигает красным светодиодом с частотой примерно 1 раз в секунду. В интернете я нашел, что так он может себя вести если питание не соответсвует, но я питаю его от литий-ионного аккумулятора и питание на него подается 4,1-4,2 В.
Подскажите в чем может быть проблема? Почему не происходит его регистрация в сети? Почему он так моргает?
asam
asam аватар
Деньги на СИМке закончились? Если раз в секунду, значит в сети не хотят регистрировать.
MaksVV
это называется не деньги закончились, а симкарту отключили. Когда просто деньги заканчиваются он даёт в сети зарегистрироваться.
restiv
Спасибо, сейчас попробую балланс пополнить.
restiv
Балланс пополнил, но ничего не изменилось! Попробовал поставить другую, заведомо рабочую симку, но ничего не изменилось. Какие есть еще предположения?
MaksVV
смотреть антенну и качество эл. контактов, если источник питания нормальный. а вообще бывает непропай под чипом сим800 . 4,1...4,2В это в момент мигания ? или при отключенном сим800 от  акб?
restiv
MaksVV пишет:
У меня сим800 запитан параллельно от акб и контроллера заряда на ТР4056. При подключенном сим800 напряжение показывает 4,1-4,2В
MaksVV
по хорошему нужно подключить юсб<->уарт, ну или ардуино с контрольным скетчем. И запросить Ат командой уровень сигнала. И вообще будет ли общаться сим800.
restiv
MaksVV пишет:
Вечером попробую. Сейчас с собой нет подходящего шнурка для подключения к ардуино Нано к которой подключен SIM800.
restiv
Попробовал подключиться через сом-порт и посредством АТ команд проверить напряжение.
at+cbc
+CBC: 0,75,4005
С напряжением все ок!
Уровень сигнала тоже нормальный18-20 дБл.
На команду AT+CPAS о состоянии модуля отвечает 2 (не известно).
На команду AT+CREG? о типе регистрации сети отвечает: 0,0 (0 - нет кода регистрации сети, 0 - не зарегистрирован, поиска сети нет).
На команду AT+COPS=? (доступные операторы) - выводит полный перечень имеющихся здесь операторов. Т.е. операторов он видит, а подключиться не может.
В чем может быть проблема? Подскажите господа/товарищи!
MaksVV
у меня так было когда начинал работать с этим модулем, подключив через бредборд китайскими проводочками пин пин. Один в один также было. Убрал бредбод, взял провода человеческие , припаял  - заработало.
restiv
MaksVV пишет:
В том то и дело, что у меня все распаяно на плате. Проблему решил заменив сим-карту. Не знаю в чем проблема, я и службе поддержки звонил билайна. В телефоне она работает без проблем, а в модуле не хотела определяться. Купил новую симку и все заработало. Спасибо всем откликнувшимся.
asam
asam аватар
Контакты, которые к симке, не пробовал почистить?
Irinka
Irinka аватар
asam пишет:
А мне пришлось пропаивать контакты на слоте сим карты, несколько раз непропай попадался.
MaksVV
restiv пишет:
restiv пишет:
непонятно как ты пробовал другую симку. Че , обе не рабочие для модуля оказались?
restiv
MaksVV пишет:
В том то и дело. В телефоне симка работает прекрасно, я с нее в службу поддержки звонил. Они тоже проверили ее и сказали, что с симкой по их части нет проблем. Переставляю в модуль - не работает. Ставлю в телефон - работает. Купил новую симку, тоже билайн и все с полпинка завелось и заработало. Не знаю в чем был глюк! При том что не рабочая симка через АТ команды видела сотовых операторов, но не хотела региться в сети.
restiv
Добрый день форумчане!
Мой модуль снова гонит. делает 6 коротких морганий диодом, затем задержка 4-5 секунд, затем снова 7 коротких морганий, потом задержка 4-5 секунд, потом снова 6 коротких морганий, задержка, 7 коротких морганий и так без остановки. Не могу в инете найти, что это может означать. И само собой в сети он не регистрируется. Что означают такая световая индикация??? Кто знает???
asam
asam аватар
 Удалось найти только это
NET - Red! You can use this for checking the current state without sending an AT
command:
64ms on, 800ms off - the module is running but hasn't made connection to the
cellular network yet
64ms on, 3 seco nds off - the module has made contact with the cellular network
and can send/receive voice and SMS
64ms on, 300ms off - the GPRS data connection you requested is active
By watching the blinks you can get a visual feedback on whats going on.
