Непонятки с питанием nrf24
Pavlo Kovalov
Всем привет! Решил сделать дистанционное включение-выключение света на участке с помощью nrf-ок и ардуин, знаю что nrf-ки требовательны к питанию (3.3V вроде) поэтому купил для них еще адаптеры питания с 5 (ардуиновского выхода) на 3.3. Идея в чем: нажимаем кнопку на приемнике, срабатывает прерывание и отправляем в прерывании сигнал на другую ардуинку. Залил скетч, все работает, передатчик отправляет сигнал, приемник ловит. Как только отсоединяю ардуинку от компьютера и включаю питание от блока батареек, передатчик начинает себя непонятно вести, 80% нажатий кнопок не обрабатываются вообще. Изначально все было собрано на макетке джамперами, подумал что я наверное случайно плату пошевелил когда провод отсоединял, вот и не рабоатает. Но нет, перепаяв все нормальными проводами (причем я выпаял ножки из адаптера и впаял в него мертво nrf-ку) все равно от компьютера работает, от батареек нет. Причем не работает только передатчик, от ровно такого же блока батареек приемник работает всегда. Использую 3 батарейки ААА, подключаю к VIN ардуинки и параллельно к NRF. Думал что может надо не параллельно подключать, а питать NRF именно от arduino, нет, та же фигня, уже надоело все перепаивать, вот и решил спросить, заранее спасибо
Pavlo Kovalov
Там описка в начале, написал "нажимаем кнопку на приемнике", имел ввиду нажимаем кнопку на передатчике
Olvin
Pavlo Kovalov пишет:
Могу ошибаться, но Arduino же от 5В питается, а у вас - 4,5В
Olvin пишет:
более того, на пин Vin надо подавть не менее 6.5 - 7в
Jeka_M
Jeka_M аватар
Pavlo Kovalov,  3.3В - 5В подавать нужно на пин 5V (он же VCC). От 7В до 12В подавать на пин VIN (он же RAW).
trembo
trembo аватар
NRFку обычно запитывал прямо от платы НАНО.
3.3 вольтового выхода СН340 вполне хватает.
Рекомендацию ставить по питанию кондёр микрофарад на 100 одобряю.
Ну и про подачу питания 4.5 Вольт с батареек прямо на 5 вольтовый вход вам уже сказали.
Ещё одни грабли на которые вы можете наступить -
это BODEN фьюзы.
Pavlo Kovalov
Перепаял на 5В, не помогло. Дело в том что приемник собран по такой же схеме, от батареек + идет в VIN, 4.8В получается, и, тем не менее, приемник работает.
Pavlo Kovalov
Я кажется понял в чем проблема, только незнаю как решить. Дело не в питании. Оказалось, что когда я включаю блок батареек и нажимаю кнопку, то передатчик ничего не шлет. Но, когда я только касаюсь проводом USB порта ардуины, он сразу начинат работать, более того если я к тактовой кнопке рукой притрагиваюсь то оно тоже сразу начинает работать, наверное минус не так подключен? Странно...
Придется руку приматывать к ардуине...
Pavlo Kovalov
Может я когда касаюсь антенной становлюсь? Если бракованный nrf, нехватает мощности
Jeka_M
Jeka_M аватар
Работает, потому что после стабализатора 4.8В падают где-то до 3.3В. Этого тоже достаточно для работы ардуины. Но это лишний перерасход батарейки (часть заряда тупо уходит в тепло на стабилизаторе). К тому же, на высоких тактовых частотах при низком напряжении питания ардуина может работать нестабильно. В даташите на микроконтроллер есть график зависимости напряжения питания и тактовой частоты.
Павло, не надо спорить. Ваша "схема подключения" абсолютно безграмотна, почитайте хотя бы что-нибудь о устройстве платы ардуино - и сделайте правильно.
Pavlo Kovalov
b707 пишет:
Так я ж и не спорю, я просто спросил почему работает при неправильном подключении :) Я перепаял как нужно, но оно, увы, от батареек все равно не заработало
Olvin
Вы упоминали, что приёмник при таком подключении работает, так? Только вот ведь незадача: на передачу тратится больше энергии, чем на приём :) Видимо поэтому и идёт просадка, ведь схема и так работала на пределе. Плюс какие-нибудь наводки/помехи.
На 100% не уверен, я не гуру электроники, но эти версии достаточно правдоподобны.
