Непонятная просадка напряжения через мосфет
Чт, 02/08/2018 - 17:50
Всем привет! Имеется Ардуино, управляет через Мосфет IRFZ44 нитью накаливания (спиралью для поджига). Питание на спираль и на ардуино идет с разных источников - аккумуляторы 18650 (граунд соединены вместе). Как только ардуино включает мосфет то на самой Ардуино происходит сильная просадка напряжения до 3-х вольт (и даже ниже). При этом нить накаливания становится едва теплой, но не раскаляется, а должна раскаляться.
напоминает все это неправильное подключение мосфета, но мосфет 100% подключен правильно и рабочий. Я проверял его ESR тестером - распиновка (и подключение) правильное.
Можете что-то подсказать? Подключаю все так:
Разве ардуина в силах открыть IRFZ44 ?
У меня ПРИоткрывала достаточно для моих нужд, но тут-то надо 12-вольтовую лампу от 3,7В питать ... думаю, что так открыть её не под силу :)
Лампу впихнул только для наглядности нагрузки. Не нашел в Потеусе нихромовую нить накаливания
А 12-вольт оставил при питании от 3.7 для более острых ощущений?
Полное впечатление, что R2 садится на землю. А развяжитека, батенька, это безобразие оптопарой.
Чтоб так подсадить аккум, нужно его нагрузить десятком А. А это 30 Вт - паяльник такой со всеми вытекающими. Если схема ещё жива, то просто гдето неконтакт. Нужно решить вопрос с питанием Ардуино.
Паааприветствуем свежего дибилоида! Вместо того чтоб разобратся с происходящим - добавляем оптрон.
ПС. одному деду врачи ничем уже не могли помочь, медицина отказалась, отправили домой умирать, но знающие люди подсказали, оптрон в очко! Теперь дед по дискотекам бегает! Так что точно - оптрон нужен.
Улыбнуло. Похоже у вас там не оптрон, а нечто значительно бОльшее ;)
Большее для развязки? Трансформатор?
Главное что диагноз "дибилоид" принят без возражений. А если вас так интерисует что у меня там.... ну могу и показать, непублично, не на форуме ;) Хотя у вас странный интерес, похоже в нем у вас большие успехи чем в электронике.
Отключи R2 от ардуинки. Подключи к R2 тестер в режиме амперметра. И подай на R2 через амперметр сперва земемлю, а потом напряжение питания. Дальше сам.
Тему так же создал на другом форуме: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=156538&p=3430953#p3430953
Проблему смог устранить только полностью развязав части устройства. mykaida, Logik, спасибо за идею с оптопарой, такое решение оказалось самым наилучшим.
