Неправильно работают двигатели
Всем привет!
Есть проблемка с движками. Помогите решить, пожалуйста.
При движении вперед движки работают только на максимальной скорости (255);" при других скоростях оба канала не работают. При движении назад работает только один канал и, также, только на максимальной скорости.
Участники:
1. Arduino UNO R3
2. Sensor shield
3. Stepper Motor Driver L298
4. 4x DC motors на 5V
К плате подключены также: серва TowerPro 9G, сонар Ultrasonic HC-SR04, IR приемник (эти девайсы работают нормально).
Схема работает одинаково неправильно при разных вариантах питания (раздельное с разной землей, раздельное с общей землей, монопольное). На движках стоят 104 кондеры (по три на каждом). Ниже привожу фотку драйвера и код:
Перемычки U1, U2, U3, U4, 5V_EN убраны
#include <Servo.h>
#include <IRremote.h>
#include <NewPing.h>
// ULTRASONIC PINS
#define TRIGGER_PIN 13 // yellow
#define ECHO_PIN 12 // orange
#define MAX_DISTANCE 500
#define MIN_DISTANCE 26
// SERVO PINS
#define SERVO_PIN 7 // orange
// IR PINS
#define IR_PIN 11 // yellow
// MOTOR SHIELD PINS
#define ENA_PIN 9 // black
#define ENB_PIN 10 // white
#define IN1_PIN 2 // gray BACK
#define IN2_PIN 3 // violet FORWARD
#define IN3_PIN 4 // blue FORWARD
#define IN4_PIN 5 // green BACK
// BLUETOTH PINS
#define RX_PIN 0 // yellow
#define TX_PIN 1 // orange
boolean OPERATION = true;
unsigned int DISTANCE = 0;
// boolean LDir = true, RDir = true; // true = Forward, false = Backward
boolean Changes = false;
boolean DIR = true;
int SPEED = 255;
NewPing ultrasonic(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
Servo servoDrive;
IRrecv ir(IR_PIN);
decode_results irResult;
int getAngle(void);
int getAngleArray(void);
unsigned int getDistance(void);
void TURNFB(boolean, int);
void TURNLR(int);
void MOVE(boolean, unsigned int);
void STOP(void);
// ----------------------- SETUP BEGIN ---------------------------------------------
servoDrive.attach(SERVO_PIN);
servoDrive.write(90);
delay(200);
servoDrive.detach();
ir.enableIRIn(); // IR Initialisation
// MOTOR Initialisation
pinMode(IN1_PIN, OUTPUT); // ---- Dir 1 ---------
pinMode(IN2_PIN, OUTPUT); // ---- Dir 2 ---------
pinMode(ENA_PIN, OUTPUT); // ---- ENA -----------
pinMode(IN3_PIN, OUTPUT); // ---- Dir 1 ---------
pinMode(IN4_PIN, OUTPUT); // ---- Dir 2 ---------
pinMode(ENB_PIN, OUTPUT); // ---- ENB -----------
// ------------------------- END SETUP ---------------------------------------------
// ------------------------ LOOP BEGIN ---------------------------------------------
if (ir.decode(&irResult)) {
switch (irResult.value) {
case 0xFF02FD:
if (OPERATION == false) OPERATION = true; else OPERATION = false;
Changes = true;
Serial.print ("OPERATION = ");
Serial.print (OPERATION);
Serial.println ();
// ---------------------- oter cases -----------------------------------------
case 0xFF629D:
DIR = true;
Changes = true;
Serial.println ("FORWARD DIRECTION");
case 0xFFA857:
DIR = false;
Changes = true;
Serial.println ("BACKWARD DIRECTION");
case 0xFF42BD:
if (SPEED >= 5) {
SPEED -= 5;
Changes = true;
Serial.print ("SPEED = ");
Serial.println (SPEED);
case 0xFF52AD:
if (SPEED <= 250) {
SPEED += 5;
Changes = true;
ir.resume();
//delay(100);
//Serial.println ("loop");
DISTANCE = getDistance();
if (DISTANCE < MIN_DISTANCE) Changes = true;
if (Changes == true) MOVE(OPERATION, DISTANCE);
// ------------------------ END LOOP -----------------------------------------------
void STOP() {
analogWrite (ENA_PIN, 0);
digitalWrite (IN1_PIN, LOW);
digitalWrite (IN2_PIN, LOW);
analogWrite (ENB_PIN, 0);
digitalWrite (IN3_PIN, LOW);
digitalWrite (IN4_PIN, LOW);
void TURNFB(boolean Dir, int Speed) {`
//delay (100);
analogWrite (ENA_PIN, Speed);
analogWrite (ENB_PIN, Speed);
//delay (500);
if (Dir == true) {
digitalWrite (IN2_PIN, HIGH); //BACKWARD
digitalWrite (IN3_PIN, HIGH); //BACKWARD
} else {
digitalWrite (IN1_PIN,HIGH);
digitalWrite (IN2_PIN, LOW); //BACKWARD
digitalWrite (IN3_PIN, LOW); //BACKWARD
digitalWrite (IN4_PIN, HIGH);
void TURNLR(int angle) {
// "TURN CAR LEFT OR RIGHT
return;
void MOVE(boolean operation, unsigned int distance) {
Serial.print ("TURNF FUNCTION:");
Serial.print (" OPERATION = ");
Serial.print (operation);
Serial.print (" DISTANCE = ");
Serial.println (distance);
if (operation == false) {
STOP();
Serial.println ("STOP");
Changes = false;
return;
if (operation == true && (distance > MIN_DISTANCE || distance == 0)) {
Serial.println ("MOVE FORWARD");
TURNFB(DIR, SPEED);
Changes = false;
return;
if (operation == true && distance <= MIN_DISTANCE) {
Serial.println ("COLLISION EMEREGENCY");
STOP();
// int optangle = getAngleArray();// FIND NEW DIRECTION !!!!!!!
TURNLR(getAngleArray());
Changes = false;
return;
int getAngleArray() {
unsigned int Angles[18] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
unsigned int rDistance = 1;
int rangle = 90;
for (int a = 0; a <= 18; a++) {
servoDrive.write(a * 10);
//delay(50);
Angles[a] = getDistance();
Serial.print ("Angle = ");
Serial.print (a * 10);
Serial.print (" Distance = ");
Serial.println (Angles[a]);
if (Angles[a] > rDistance) {
rDistance = Angles[a];
rangle = a * 10;
delay(200);
Serial.print ("OPTIMAL ANGLE = ");
Serial.print (rangle);
Serial.print (" MAX DISTANCE = ");
Serial.println (rDistance);
if (rangle < 90) return -(90 - rangle);
if (rangle > 90) return rangle - 90;
if (rangle == 90) return 0;
unsigned int getDistance() {
delay(200);
unsigned int uS = ultrasonic.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
//Serial.print ("getDistance = ");
//Serial.println (uS / US_ROUNDTRIP_CM);
return (uS / US_ROUNDTRIP_CM);
Читайте внимательно Servo и особенно второе предложение второго обзаца.
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Спасибо, Максим!
И всеравно - лажа. Поставил ENA, ENB на 11, 6 пины. Теперь правые колеса крутятся вперед и назад нормально, но скорость можно регулировать только при движении вперед. Если скорость при движении назад меньше 255 движки затыкаются. С леаой стороной все еще хуже. При движении вперед все Ок только на максимальной скорости (меньше 255 - стоп), а назад они вообще не крутятся. На драйвере моторов светодиоды для левой стороны не горят, а зажигаются только с уменьшением скорости, но движки всеравно не крутятся. Я уже все идеи перебрал. Может подскажет кто чего?
Покажите схему подключения двигателей
Кондеры все 104.
