Нерабочий ШИМ?
Пнд, 16/05/2016 - 17:32
Очень странно ведут себя выводы ШИМ на ардуине уно. От 0 до 254 напряжение на выводе плавно регулируется от 0 до 0,1 В. При 255 подскакивает до 5 В. Что то с платой?
Вот что осциллограф показывает:
Код приложите, для начала на номера пинов посмотрим.
#include <TM74HC595Display.h> #include <TimerOne.h> int SCLK = 7; int RCLK = 6; int DIO = 5; int pinA = 3; // номер вывода, подключенный к CLK енкодера int pinB = 4; // номер вывода контроллера, подключенный к DT енкодера int encoderPosCount = 0; int pinALast; int aVal; boolean bCW; TM74HC595Display disp(SCLK, RCLK, DIO); unsigned char LED_0F[30]; void timerIsr() { disp.timerIsr(); } void setup() { LED_0F[0] = 0xC0; //0 LED_0F[1] = 0xF9; //1 LED_0F[2] = 0xA4; //2 LED_0F[3] = 0xB0; //3 LED_0F[4] = 0x99; //4 LED_0F[5] = 0x92; //5 LED_0F[6] = 0x82; //6 LED_0F[7] = 0xF8; //7 LED_0F[8] = 0x80; //8 LED_0F[9] = 0x90; //9 LED_0F[10] = 0x88; //A LED_0F[11] = 0x83; //b LED_0F[12] = 0xC6; //C LED_0F[13] = 0xA1; //d LED_0F[14] = 0x86; //E LED_0F[15] = 0x8E; //F LED_0F[16] = 0xC2; //G LED_0F[17] = 0x89; //H LED_0F[18] = 0xF9; //I LED_0F[19] = 0xF1; //J LED_0F[20] = 0xC3; //L LED_0F[21] = 0xA9; //n LED_0F[22] = 0xC0; //O LED_0F[23] = 0x8C; //P LED_0F[24] = 0x98; //q LED_0F[25] = 0x92; //S LED_0F[26] = 0xC1; //U LED_0F[27] = 0x91; //Y LED_0F[28] = 0xFE; //hight - LED_0F[29] = 0b1111111; Timer1.initialize(1500); // set a timer of length 1500 Timer1.attachInterrupt(timerIsr); // attach the service routine here pinMode (pinA,INPUT); pinMode (pinB,INPUT); /* Считываем значение на выводе A и запоминаем его как последнее значение на этом выводе */ pinALast = digitalRead(pinA); Serial.begin (9600); pinMode(10, OUTPUT); } void loop() { //disp.set(LED_0F[29], 0); aVal = digitalRead(pinA); if (aVal != pinALast){ // проверка на изменение значения на выводе А по сравнению с предыдущим запомненным, что означает, что вал повернулся // а чтобы определить направление вращения, нам понадобится вывод В. if (digitalRead(pinB) != aVal) { // Если вывод A изменился первым - вращение по часовой стрелке encoderPosCount ++; disp.clear(); bCW = true; } else {// иначе B изменил свое состояние первым - вращение против часовой стрелки bCW = false; encoderPosCount--; disp.clear(); } if (encoderPosCount>255){ encoderPosCount=255; } if(encoderPosCount<=0){ encoderPosCount=0; } disp.digit4(encoderPosCount); Serial.print("VAl: "); Serial.println(encoderPosCount); analogWrite(10, encoderPosCount); } pinALast = aVal; }Пробовал 9, 10, 11 ноги
А зачем Вам #include <TimerOne.h>, если Вы ивсе равно используете стандартный analogWrite, а не pwm из Timer1?
а.. сорри проглядел. сейчас вчитаюсь более внимательно.
TimerOne.h для динамической индикации на семисегменте.
1. На всякий случай переспрошу: на 3,5,6,11 точно не работает?
2. А
Timer1.pwm (9,encoderPosCount);не пробовали (не забыв что макс=1024, а не 255)?Я и не знал про функцию pwm в Timer1. Только что попробовал. Работает
Timer1.pwm (9,encoderPosCount);А почему стандартная функция не работает?
Потому что analogWrite для 9,10 пинов на Уне использует первый таймер который в Вашем скетче используется библиотекой. Наверное так :))
Спасибо. Проблема решена.
