Несколько глупых вопросов про Li-Ion и RGB светодиод)
Сб, 11/05/2013 - 15:22
Доброго времени.
Дабы не засорять форум, спрошу все в одной теме.
1. Купил вот такой светодио, не пойму, прямой ток 0,35А это ток потребляемый 3 каналами или только одним?
2. Подключил этот светодиод через юлн2003 (питается от 5 вольт платы UNO). По одному или 2 каналами работает, включаешь 3-й не горит или очень слабо.
3. Есть Li-Ion батарейка от старого самсунга, как её прикрутить в ардуино (не UNO а другая, самодельная), и как заряжать? Читал, вроде бы понял что у них там свой драйвер зарядки разрядки стоит. Т.е. я могу на неё дать 5 волт и она будет заряжаться, как только зарядится - отлючится. А когда внешние 5 вольт отключатся то будет она будет питать плату, так?)
по даташиту кажды канал 0.35, так что лучше спаривать каналы на ULN, а то может и сдохнуть...
и надо каждый канал на ШИМ садить, а не просто 5В давать, там же у каждого цвета своя напруга(см.даташит)
Спасибо что разъяснили.
А зачем у юлн параллелить каналы? Там же 0.5А на каждый канал (0.6А пиковая)
На ШИМе они сидят)
кстати, в примерах на родном сайте ардуино, много примеров по управлению RGB диодами и панельками
А что на счет Li-ion?
нельзя подавать на батарейку Li-Ion 5 В, там максимально 4.1-4.2. Платка в нутри аккумулятора это обычно 2 устройства: реагирующее на положительный температурный коэффициент увеличением сопротивления, и другое, которое разрывает электрическую связь между катодом и положительной клеммой при повышении давления газов внутри аккумулятора выше допустимого предела.
по вопросу о резевном питании: просто вывод с аккумулятора включаете церез диод на входное напряжение, когда напруга основного источника упадет, плата будет питаться через диод от аккумулятора.
Зарядное устройство для конкрентного типа аккумулятора можно найти в тырнете. Для заряда Li-ion аккумуляторов используется метод «постоянное напряжение / постоянный ток», в интернете найдете...
