Несколько считывателей RFID
layonel
Вот такая задача
Есть две метки два считывателя CP-Z-2L
нужно сделать так чтобы светодиод(светодиод взят для примера) загорался только тогда когда обе метки
находятся на считывателях
т.е если подожил только одну метку ничего не  происходит приложил обе метки к своим считывателям светодиод загорелся!
Вопрос следующий как это сделать аппартно нужно ли для этого какие-то доп платы?
и где найти инфу как это сделать програмно, если у кого то есть код для такой задачи
скиньте пожалуйста!
Ozerman
Можно глянуть на то, как Вы с одним считывателем реализовали? А на базе этого уже будут предложения.
layonel
в данный момент программу скинуть не могу
но она по сути стандартная из библиотеки просто подносиш одну метку загорается диод
но нужно чтобы он загорелся только когда два считывателя увидят свои метки
Ozerman
Дадите код, который имеется, на базе него напишу Вам то, что Вам нужно.
at0mix
at0mix аватар
layonel пишет:
Вот такая задача
скиньте пожалуйста!
Ключевое слово - на считыватЕЛЯХ! те не на одном а на двух!
Потому как я очень сильно не уверен что ОДИН считыватель сможет работать ОДНОВРЕМЕННО с ДВУМЯ метками.
А ежели по ТЗ ДВА считывателя - то тут флаг в руки, даташит в зубы и учить как подключить ДВА считываетля.....
