Несколько вопросов по аппаратной части
Чт, 26/12/2019 - 00:17
Итак, 328Р проц.
Нужно:
1 - ШИМить 12В/1А с частотой 200-400 Гц. Опторазвязка, MOSFET.
2 - ШИМить 24В/40А с частотой выше слышимого диапазона, допустим 32 кГц. Опторазвязка, 3xMOSFET
3 - ВКЛ/ВЫКЛ ТЭН 220В/2 кВТ. Опторазвязка, ZC, Triac
4 - ШИМить ТЭН 220В/2 кВт. Опторазвязка, nZC, Triac
5 - управлять э/м пускателем 220в 2-й величины. Опторазвязка, (наверно транзюк + реле) ???
6 - мониторить 220В на предмет напряжения и тока потребления.
Собственно вопросы по аппаратной части, если кто так делал, подскажите на чём делали силовую часть. Все вопросы пронумерованы. Заранее спсб!
Итак, 328Р проц.
Нужно:
А кому нужно? А в "Ищю исполнителя" обращался? :))))
Скиф за 500р сделает, правда деталей сопрёт на тыщу.
Дед, а чо, Скиф может писАтЪ программы? Никогда не слышал...:)
Мои вопросЫ типа таких:
2 - какой драйвер с опторазвязкой использовать? TLP250 или TLP 350 ???
4 - вариант MOC3023 + BTA 41-600 на радиатор от P4 пойдёт?
нагрузка какая?
Надеюсь, ты понял, что я незло стебаюсь. Как это принято здесь над задающими вопросы.
нагрузка какая?
ТЭН = 2 кВт
Специально по пунктам ВСЁ написал, чтоб удобнее было отвечать.
Вопросы задаю потому, что часть железа пришла а часть нужно дозаказывать. А впереди НГ и прочее. Ну шоб побыстрее, т.к. отпуск КОРОТКИЙ!!!
нагрузка какая?
ТЭН = 2 кВт
moc3023 + BTA41 пойдёт. Радиатор можно в 4 раза меньше, чем от 4-го пня
а вот Шимить Тэн лучше полевиком в диагонали моста. Тоже через Моську. Даже, памойму IRF840 падёт.
Воот, очень хорошая мысль. Тем более, что один ТЭН будет ШИМится для ПИД регулятора.
А можно и без моста по принципу как на схеме
Нет, это не то, совсем. Лет 30 назад может и было актуально, сейчас НЕТ.
Так, где-то тут читал про некую микросхему, которая может мониторить 220В и высчитывать мощность в нагрузке. Реально такая микросхема существует, и, если да, то сможет ли она "переварить" 6 кВТ нагрузки ???
Если сама не сможет, то в природе еще шунты существуют. Или взять что-то типа https://ru.aliexpress.com/i/32732069106.html
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADE7758.pdf
Такое вот мучали. Наверняка и однофазные собратья есть у неё.
Кажется ты не понял. Два мосфета коммутируют переменный ток. Без диодного моста, на котором упадет 2 В. А при токе в 10 А выделяемая мощность на мосте под 20 Вт. Управление мосфетами свое. Каскад на ла7 конечно не нужен.
И что? На симисторе тоже ничего не "падает" ? А если диоды "Шотканутые" в д.мосте, да мосфет с 0.05 Ом в закрытом состоянии - помому то-на-то и выдет.
Крутяк! А в открытом наверно вообще отрицательное.
Не понял юмора. Что не так?
Ну если на мосфете " 0.05 Ом в закрытом состоянии " то сколько, по вашему, в открытом?
Да на симисторе тоже падает как и на диоде. Поэтому что на мосфете с диодным мостом, что на просто симисторе будет рассеиваться примерно одна и та же мощность. А вот использование мосфетов без моста позволяет существенно снизить нагрев.
NC (Closed) = 0.05 Ом
NO (Opened) = ~ много много Ом.
Что не понятно то???
То что в русскоязычной терминологии "Мосфет в закрытом состоянии" == "NO (Opened)" в англоязычной. Так что тут надо или штаны надеть или крестик снять.
Извините, что вмешался. Всё понятно, кроме пускателя второй величины. Это по напряжению, току, или допуску?
Сам то я Старый электрик. Извините за вопрос.
А что, с крестиком "никак" :)
Опять я нипонял юмора :)
Если вы пишете по русски "мосфет в закрытом состоянии", то это однозначно трактуется как то, что он имеет максимально возможное сопротивление. "мосфет в открытом состоянии" - минимально возможное сопротивление. Теперь понятно?
И даташит на мосфет в открытом состоянии. Что- то часто мелькать начинает. Отстал я от жизни?
Уже несколько раз встречал, что без управляющего сигнала типа он открыт. Я не верю,конечно... бред же...
Вот вам смешно, а есть человеки,которые меня пытались убедить. С высшим техническим образованием.Они ещё утвеждали, что соединение болт- гайка надо охлаждать жидким азотом, если не отворачивается. Типа болт сожмётся, и гайка с него легко открутится. И по тонкому проводу ток течёт меньше, чем по толстому. Прошло почти 30 лет, а они всё на своём...
Извините, наболело. Все думают, что они гении в электричестве. Интернет же! чтоб его. Как мы выжили?
какрас, наабарот.
Upd. нет, тут я неправ, запутал ты мня.
А, вот ано как? Ладно:
Обычный полевой транзистор при нулевом напряжении на затворе ПРОВОДИТ ток - стало быть он ОТКРЫТ, верно?
По мере увеличения напряжения на затворе уменьшается проводимость канала и при определённом напряжении транзистор не проводит ток вовсе - т.е. ЗАКРЫТ, верно?
Вот ентим линейным участком от ОТКРЫТ-ЗАКРЫТ мы и пользуемся, чтобы увеличить амплитуду аналогового сигнала, верно?
Про биполярники пропущу, там итак понятно.
MOSFET и иже с ними IGBT интересуют ВСЕХ своими КЛЮЧЕВЫМИ качествами, т.е. подал напругу на затвор - транзистор проводит ток, т.е. он "открылся" ,так получается? Open? или Opened?
Линейный участок энтих транзилей по крайней мере меня не "колышит" вообще-совсем.
Соответственно, нет напруги на затворе - нет тока стока (коллектора) ключ "закрылся" , т.е. Close или Closed?
Так чтоле по вашему?
шимить не шимить а регулировку на тиристоре делал, ТЭНЫ ГОРЕТЬ ПЕРЕСТАЛИ
не убедили )))
...Они ещё утвеждали, что соединение болт- гайка надо охлаждать жидким азотом, если не отворачивается. Типа болт сожмётся, и гайка с него легко открутится. И по тонкому проводу ток течёт меньше, чем по толстому. Прошло почти 30 лет, а они всё на своём...
1. А я то, дурак, наоборот-грею...
2. А что, доля правды есть.
Оставим пока в стороне напряжение на затворе. И так если мы говорим по русски, то мосфет "открыт" когда проводит и "закрыт" когда не проводит. Но переводить "открыт" как "open" в данном случае будет неверно. Потому что в английском языке когда описывают состояние выключателя говорят что он "оpen" когда разомкнут (т.е. не проводит) и "close" когда замкнут те проводит. Поскольку мосфеты, как ты сам отметил, применяют в ключевом режиме, то в английском языке применяют ту же терминологию что и к выключателю.
Получается что Мосфет открыт == MOSFET Closed
Это не "по нашему", это "по всехнему"! ;)))
Вот за что тебя люблю: за то, что всегда что-то забавное отколоть можешь!
...бла-бла-бла...ЗАНУДСТВО!!!
в ДШ поэтому пишут ON-resistance и OFF-resistance. Именно из-за этого занудства! ;))) Из-за "домохохяйского" опен=разомкнут.
Нушож, ашибси чутка :))
Итог, что на данный момент получается:
3 - MOC3062(3) + BTA41-600
4 - TLP250(350) + 60N60 (MOSFET 600В/60А используется в сварочных инверторах)
6 - Тр-р 220В/5В + токовый тр-р (это самый простой вариант и покупать ничего не нужно)
Прогресс...
Когда в #20 написал коротко и без занудства, то до не маскируемого не дошло.
Всё, дошло !!!
Поехал я за св. электродами для нержавейки сгоняю, ато пятница, закроютЪ :))
Нет. При соединении затвора с истоком (землёй) MOSFET НЕ проводит, он закрыт (open по ихнему). Увеличивая напряжение на затворе (относительно истока) он начинает приоткрываться (проводить) и при нужном Vgs по даташиту превращаеца в проволоку с сопротивлением Rds. Closed по-ихнему.
Дет! Здоров будь!
Чот сення тебя эрудиция подводит! JFET - закрывается напряжением, MOSFET - открывается. Это типа разные транзисторы ;))))
Напридумывают фигни всякой, шоп простого человека путать, так? ;))))
Теперь понятно, почему меня не тянет электроникой заниматься ))
Дет! Здоров будь!
а IRF840 это JFET или MOSFET?
"Тянет" меня заниматься только пьянством и развратом! ;)) А электроника и программирование - это хобби!
Дет! Здоров будь!
А сам-то как думаешь? ;)) MOSFET, канешна!
Ну, тогда, где я не прав с моим склерозом?
ТС рассуждал про jfet-ы. А так-то да - ты прав, как всегда! ;))
А, ну это я, значить, его не понял. Хотя, в #27 я уже и сам запутался. :)
Это называется on и off. Или saturation region и cutoff region. Термины open и closed в технической литератeре касательно транзисторов не применяются.
Вполне вероятно, я в этом невеликий спец.
Хочется вспомнить Зощенко и его выражение про американцев. Зто сколько-же надо выпить, чтобы открытый канал полевика назвать закрытым? Это еще можно понять если вместо полевика джампер. Тогда логика есть. А так, баба Яга против. Если транзистор открыт, то он Open так-же как и лавка в которую придется сейчас ехать по причине недооценки своих потребностей.
Видать, терминология с релейной техники унаследована.
