Несоответствие пина заданному состоянию
Lictor
Проблема: на 0 цифровом пине всегда 1 (5В), как бы программно я не пытался изменить его состояние на 0 ничего не получается. (код проверял, меняя пин например, на первый и все работало как надо. Я как-то сжег вывод? Или есть что-то , о чем я не знаю?
jeka_tm
jeka_tm аватар
0 и 1 цифровые пины используются для программирования. зачем они тебе?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Lictor пишет:
Отключите USB и попробуйте снова.
trembo
trembo аватар
Наверное точнее будет : Отключите пин 0 от USB конвертора......... если возможно
Скорее всего сталкиваются два выхода- а там уж кто сильнее......
Lictor
jeka_tm пишет:
т.е. их нельзя использовать в схемах?
jeka_tm
jeka_tm аватар
можешь. а программировать как будешь? ты уже законченное устройство делаешь?
Lictor
trembo пишет:
У меня самодеьная ардуина, юсб подключается через FT232R, т.е. если я выну мегу из платы и вставлю например в макетную плату (с обвязкой, конечно) 1 и 0 выход заработают?
Lictor
jeka_tm пишет:
еще отлаживаю, а потом перенесу на отдельную плату, без лишних выводов и т.п.
jeka_tm
jeka_tm аватар
почему нет. но как ты будешь до этого проверять если пины задействованы в макете? если пинов не хватает есть же сдвиговы регисторы и куда других решений, дисплей на i2c и так далее
