Нестабильный HIGH при digitalRead (ss41)
Ср, 24/03/2021 - 19:49
Здравствуйте. Подключаю датчики холла вентильного двигателя гироскутера к ардуино. Питание от ардуино - 5В, скетч для проверки проще некуда:
pinMode(A13, INPUT);
pinMode(A14, INPUT);
pinMode(A15, INPUT);
Serial.println(" - " + (String)digitalRead(A13) + " - " + (String)digitalRead(A14) + " - " + (String)digitalRead(A15));
delay(100);
Результат - хрень какая то. Там, где должен твердо стоять 1, периодически считывается LOW (0):
1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1 - 1 - 0 - 1
Cхема подключения так же простая: подтягивающие регистры не установлены, сигнальный провод холлов подключены сразу в пин ардуины.
В хорошо поставленном вопросе содержится 100% ответа :)
Спасибо, попробую подвести резистор.
Хотя логика все равно не ясна - шум возникает, если нету замыкания с землей на свободном контакте. У меня же наоборот, напряжение на входе есть, следовательно шума не должно быть.
Датчик ХОЛЛА с логическим выходом, на выходе npn транзистор с открытым коллектором.
Подключи резистор 5 - 10ком между +5в и выходом и датчик начнет выдавать 0 или 5в.
Если датчик с аналоговым выходом, то необходимо измерять напряжение на выходе и
обрабатывать результат согласно даташита.
