Неудачная попытка восстановить bootloader с помощью Arduino ISP
berkutsoft
Здравствуйте. История такая.
Есть две китайских ардуинки nano, одна рабочая, а другая частично на половинку (скетчи в неё не льются, но залитые скетчи работают).
Программатора у меня нету, по этому решил пойти по пути Arduino as ISP
Делал по этой схеме и с кондёром на RST и без него
Шаги делаю следующие.
1) Подключаю рабочую ардуинку которая должна стать программатором
2) Заливаю скетч ArduinoISP
3) Выбираю в меню Инструменты - Программатор "Arduino as ISP"
4) Записать загрузчик.
И получаю на этом шаге ошибку. На самом деле не суть важно какую, но если решите что это может иметь значение то текст ошибки тут, залил на гугл диск
4) Меняю тип программатора на AVR ISP. Тоже ошибка но это ожидаемо.
5) Меняю снова на Программатор "Arduino as ISP" и после этого жму записать загрузчик и ошибок нет. Загрузчик установился. Вот тут результат
И вроде как хепи енд, но нет.
На целевую ардуинку как не заливались скетчи, так и продолжают успешно не заливаться.
Вот тут примерный текст ошибки, но там мало инфы о том, в чём может быть причина.
В общем то полурабочая ардуинка продолжает подавать признаки жизни, и на неё успешно заливаются (и работают) скетчи с помощью того же вышеупомянутого Arduino ISP прошивальщика если выбрать в меню "Скетч" - "Загрузить через программатор".
В крайнем случае на безрыбье и так сойдёт, но если есть у кого какие мысли как можно совсем полностью реанимировать ардуинку, то был бы очень благодарен
если вы хотите, чтобы кто-то вам помог - выложите все сообщения ошибок и выдачу программатора текстом на форум. убрав большие файлы под спойлер. Ходить по вашим ссылкам на гугл-диск никто не будет, тут это не принято.
Komandir
Komandir аватар
После того как загрузчик успешно записан - скорость порта надо выставить на ту скорость, которая указана в загрузчике ! (обычно это 57600 или 115200, но никак не 19200 (как в логе ошибочной заливки) точно не верная цифра !)
ua6em
ua6em аватар
nano - 115200
nano (old bootloader) - 57600
uno - 115200
minicore - 115200
berkutsoft
Порывшись по интернетам пришёл к выводу, что стандартная скорость загрузки загрузчика 19200.
Впрочем, поскольку больше ничего не помогает, решил поднять скорость загрузки загрузчика до 57600 и даже до 115200.
Делал вот по этому мануалу.
Загрузчик загружается вроде бы успешно на таких скоростях, ошибок нет. Но при заливки скетча на скорости 57600 в восстанавливаемую ардуинку получаю всё ту же ошибку.
/home/berkutsoft/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/home/berkutsoft/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b57600 -D -Uflash:w:/tmp/arduino_build_41591/Blink.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/home/berkutsoft/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/berkutsoft/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyUSB0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Problem uploading to board.  See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.
Komandir
Komandir аватар
Осталось узнать что будет на 115200. И еще скриншот настроек платы в Arduino IDE не помешал бы. Я думаю вы догадались что после загрузки загрузчика - плату надо уже подключать напрямую, без второй ...
berkutsoft
Плату отключал от программатора, выставлял скорость на 115200 ошибка всё та же.
Вот настройки. Впрочем сомневаюсь что в нём проблема, скетч ArduinoISP на рабочую плату то нормально заливается
Komandir
Komandir аватар
Надо попробовать вариант без Old bootloader ! Old bootloader заливают китайцы в готовые платы. Вы же залили свежий загрузчик !
berkutsoft
Конечно я пробовал и этот вариант...
Я даже больше скажу, я пробовал в файлике boards.txt заменить строчку
nano.menu.cpu.atmega328old.bootloader.file=atmega/ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
на
nano.menu.cpu.atmega328old.bootloader.file=optiboot/optiboot_atmega328.hex
чтобы подгрузить другой бутлоадер. Делал я по инструкции из этого видео https://youtu.be/1TM-ADHb5D
В логах загрузки вижу что  optiboot_atmega328 загружается, но ни с ATmega328P ни с ATmega328P (old bootloader) скетчи так и не льются на целевую ардуину. Скорости тоже пробовал разные.
У меня даже закралась мысль - что если загрузчик слетает во время включения/выключения питания на ардуине.
Я взял подлючил по usb обе две платы, чтобы после перезаливки бутлоадера я сразу смог по другому порту залить скетч на целевую ардуину. И снова неудача...
Ладно, у меня есть ещё одна другая не особо рабочая ардуина, попробую с ней поэксперементировать, напишу о результатах позже. А что с этой делать пока не понятно
berkutsoft пишет:
для проверки попробуйте залить через ИСП не бутлоадер, а скетч, например блинк. Этим вы проверите, заливается ли вообще что-то на плату.
Если нет - имхо, МК сдох, проще выкинуть. Если заливается - то так и заливайте через программатор.
Komandir
Komandir аватар
optiboot меньше по размерам и фьюзы надо другие выставлять ! Оптимально установить пакет MiniCore и залить загрузчик на основе этого пакета.
Komandir пишет:
нелогично, зачем? Для того, чтобы залить _МЕНЬШИЙ_ бут после большего, фьюзы менять необязательно, он и так влезет. Это для того чтоб залить БОЛЬШИЙ бут вместо меньшего - надо фьюзы менять...
Komandir
Komandir аватар
Так точка старта меняется, а с ключом -D флеш не затирается полностью - будет с "мусора" стартовать.
Komandir пишет:
не имеет значения, область. на которую указывает новый старт - затирается, остальное не важно.
проверено лично.
v258
v258 аватар
Что на нано с новым загрузчиком, что на про мини используется оптибут, при этом фьюзы выставлены на загрузчик 2кБ - и ничего, работает ))
v258
v258 аватар
Если нужны эти полтора килобайта, тогда проще выбрать в настройках уно и прошить загрузчик от нее - фьюзы сами выставятся как надо
berkutsoft
Да я уже писал в первом посте что скетчи через ISP загружаются. Но хотелось бы добить бутлоадер и для удобства и ради спортивного интереса )
berkutsoft
Из Уно бутлоадер успешно зашился, но скетчи не заливаются. Ошибки те же
Komandir
Komandir аватар
v258 пишет:
Для этого в неиспользуемой области должны быть 0x00. Если там окажется код от старого загрузчика, то могут быть различные чудеса !
Komandir пишет:
непонятно, каким образом туда попадет указатель исполнения, если в конце нового загрузчика стоит джамп на начало скетча
Komandir
Komandir аватар
Прошиваем большой загрузчик. Точка старта на его начало. Прошиваем маленький без стирания флеш и изменения фьюзов. В итоге маленький лежит в конце большого, а старт по прежнему на старт большого. Что тут не ясно ?
Komandir пишет:
не ясно, почему в таком в случае по нулевому адресу не лежит джамп на старт текущего загрузчика.
И еще, мне казалось, что загрузчик выравнивается по началу области, а не по концу. Ошибался?
v258
v258 аватар
Komandir пишет:
При прошивке загрузчика чип очищается, если уж на то пошло. Да и практика показывает, что проблем не возникает
rkit
проверь работоспособность уарта
Komandir
Komandir аватар
Никакого джампа на загрузчик нет !!! Если выставлен фьюз использования загрузчика, то камень стартует с области выделенной под загрузчик без джампа ! В HEX файлах указаны конкретные адреса, куда писать байты и соответственно маленький загрузчик пишется в самый конец флеш.
Komandir
Komandir аватар
v258 пишет:
При ключе -D ничего не стирается !!!
Komandir пишет:
ок, молчу
v258
v258 аватар
Komandir пишет:
v258 пишет:
Komandir пишет:
А он используется? При записи загрузчика через IDE?
ua6em
ua6em аватар
[quote=berkutsoft]
oldbootloader надо 57600
SergeiL
SergeiL аватар
rkit пишет:
Я бы тоже рекомендовал проверить уарт
berkutsoft
SergeiL пишет:
rkit пишет:
А надо ли?
После заливки бутлоадера идёт его верификация, то есть он и записывается и читается программаторм.
К тому же, как я уже дважды писал выше - скетчи через программатор заливаются на целевую ардуино.
Может я чего то не понимаю и скетчи могут загружаться и с неработающим уартом?
berkutsoft пишет:
не понимаете.
Скетчи через программатор загружаются мимо УАРТа, для этого процесса работающий УАРТ не нужен. А вот скетчи через загрузчик USB загружаются как раз через УАРТ, и если уарт не работает - то и скетчи загружаться не будут...
В вашем случае, как вы уже выяснили - бутлоадер через программатор вроде загружается.  Но загрузка через USB не работает. Значит логично прверить, не дохлый ли УАРТ
Komandir
Komandir аватар
Были случаи с нераспаянными/отвалившимися резисторами в 1 кОм на линиях TX RX между чипами.
Можно залить скетч, который что то выводит в UART ... типа Start и потом всё что получает через UART - выводит обратно (типа эхо)
BOOM
BOOM аватар
Замкни выводы tx с rx и напиши в монитор порта. Должен быть эхо-ответ.
Оффтоп: Что за ОС используешь? Линух? Какой именно?
berkutsoft
BOOM пишет:
Ubuntu 20.04, но и под Win 10 сейчас попробовал.
b707 пишет:
А ведь точно, как я мог забыть, там же стоит конвертер  usb to uart, дурья моя башка. Ну всё верно, тогда проблема точно в нём даже проверять смысла нет!
Тем более что я вторую подопытную нерабочую ардуинку только что прошил без проблем и скетчи она принимает нормально.
В общем спасибо всем неравнодушным, проблему можно считать решенной.
v258
v258 аватар
Тоже есть нана с неработающим уартом. Через программатор шьется. Забил ))
