Невозможно открыть среду прграмирования
Belka1371
Скачал среду на виндовс , сам пользуюсь 64х разрядной семеркой, все вроде хорошо но после перезагрузки компа не могу открыть екзешник . Тыкаю на открыть показываеться загрузка и все , через 3-5 сек все закрываеться и тишина. Перепробовал практичесски все , и в реестр заглядывал , и брандмаузер ковырял , и заново качал и ставил но результат один и тот же. Помогите кто нибудь , может кто с таким сталкивался уже?
trembo
trembo аватар
Скачать ZIP  и  распаковать в любую папку пробовали?
Belka1371
Да пробовал , все бестолку(
Jeka_M
Jeka_M аватар
Может с Java что-то? Попробуйте переустановить свежую версию.
trembo
trembo аватар
Поищите файл preferences.txt в юзерской папке.
Выглядит примерно так      C:\Users\user\AppData\Roaming\Arduino15\preferences.txt
Он у вас там есть? А доступ к нему  у вас есть?
dimax
dimax аватар
Belka1371, Если не запускается только arduino IDE, или многие программы? У крякнутой семёрки есть проблемка после установки какого-то обновления перестают запускаться программы. Если что гугль подскажет подробности.  А если только ARDUINO, то возможно она пытается открыть несуществующий(кривой/косой) файл. Тогда нужно пойти в файл настроек : C:\Users\ИМЯ УЧЁТКИ\AppData\Roaming\Arduino\preferences.txt , найти в нём ссылку на кривой файл, и ссылку стереть.
Belka1371
Читал много про похожие проблеммы, переставлял джавку, и прежде чем писать еще раз переустановил, эффекта нет.
Не запускаеться сама програмка , все остальное в норме
Вот по поводу исправления файла preferences.txt интересно, но я в нем ничего непонял.
вот его содержимое:
# !!!!!!!! Отличие от предыдущих версий ОБРАБОТКИ !!!!!!!!!!
# НЕ ИЗМЕНИТЬ этот файл, или удалить настройки из этого файла
# Эти настройки по умолчанию. Если вы хотите изменить
# Их напрямую, используйте для каждого пользователя локальной версии файла:
# Документы и Настройки -> [имя пользователя] -> Application Data ->
# Обработка -> preferences.txt (на Windows XP)
# Пользователи -> [имя пользователя] -> AppData -> Роуминг ->
# Обработка -> preferences.txt (на Windows Vista)
# ~ / Library -> Обработка -> preferences.txt (на Mac OS X)
# ~ / .processing -> Preferences.txt (на Linux)
# Точное местоположение файла настроек можно найти на
# Нижней части окна Preferences внутри обработки.
# Из-за AppData и применение данных можно считать
# Скрытые или системные папки на Windows, вы должны убедиться,
# Что они видны для того, чтобы получить на preferences.txt
# Вы будете иметь проблем с запуском обработки, если вас неправильно
# Изменить строки в этом файле.
# По умолчанию пути для этюдник и настройки
# относительные пути будут относительно processing.exe или procesing.app.
Также могут быть использованы # абсолютные пути.
# Обратите внимание, что этот путь должны использовать прямую косую черту (как UNIX)
# Вместо \ на окнах или: на MacOS или то, что
# Если вы не хотите, чтобы пользователи имеют свои альбоме умолчанию для
# "Мои документы / обработки" на Windows, и "Документы / Загрузка" на OS X,
# Установить это другой путь, который будет использоваться по умолчанию.
# Обратите внимание, что этот путь должен существовать уже в противном случае он не будет видеть
# Папка этюдник, и вместо этого взять на себя этюдник
# Пропал, и что он должен вместо этого использовать по умолчанию.
# Sketchbook.path =
# Если вы не хотите, настройки, чтобы пойти в "прикладных данных" на окнах
# И "библиотека" на MacOSX, установите в другое место.
# Settings.path = данные
# Временный путь сборки, как правило, это идет в умолчанию
# Папка "Temp" для этой платформы (как определено Java)
# Но это может быть использован для установки конкретного файла в случае проблем
# Build.path = построить
# По умолчанию, в настоящее время открыты не эскизы
last.sketch.count = 0
# По умолчанию, проверьте сервер обработки для любых обновлений
# (Пожалуйста, не отключив, это также помогает нам знать основные номера
# О том, как много людей используют Обработка)
update.check = правда
# На окнах, автоматически ассоциировать .pde файлы с processing.exe
platform.auto_file_type_associations = правда
Размер # по умолчанию в главном окне
editor.window.width.default = 500
editor.window.height.default = 600
editor.window.width.min = 400
editor.window.height.min = 290
# Следующие прокомментировал, чтобы лучше поддерживать нетбуков
# Editor.window.height.min = 500
# Протестирован в ок 440 на OS X
# Editor.window.height.min.macosx = 450
# Проверены на 515 на Windows XP, это оставляет некоторую комнату
# Editor.window.height.min.windows = 530
# Размер шрифта для редактора
editor.font = моноширинный, равнина, 12
# Монако приятнее на Mac OS X, так что используйте, что явно
editor.font.macosx = Монако, равнина, 10
# Сглаженный текст, выключен по умолчанию
editor.antialias = правда
# Цвет будет использоваться для фона, когда "внешний редактор" включен
editor.external = ложь
# Вставки мигание
editor.caret.blink = правда
# Область, не используется по тексту (заменить тильды)
editor.invalid = ложь
# Показывать номера строк в редакторе
editor.linenumbers = ложь
# Включить Ctrl-Ins, Shift-модули, переложить-удалить для вырезать / копировать / вставить
# На окнах и Linux, но отключить на Mac
editor.keys.alternative_cut_copy_paste = правда
editor.keys.alternative_cut_copy_paste.macosx = ложь
# Верно, если сдвиг-Backspace посылает символ удаления,
# Ложь, если сдвиг-Backspace просто означает, забой
editor.keys.shift_backspace_is_delete = правда
# Дома и завершения вызова должны путешествовать только в начале / конце текущей строки
editor.keys.home_and_end_travel_far = ложь
# ОС HI Руководство X сказать, что Home / End являются по отношению к документу
# Если вам не нравится это, это предпочтение изменить
editor.keys.home_and_end_travel_far.macosx = правда
Консоль = правда
console.output.file = stdout.txt
console.error.file = stderr.txt
console.lines = 4
# Установлен в ложь, чтобы отключить автоматически очищая консоли
# При каждом нажатии "Выполнить" ударил
console.auto_clear = правда
# Установить максимальное количество строк в памяти консоли
# По умолчанию составляет 500, удлинить на свой страх и риск
console.length = 500
# Конвертировать табуляции в пробелы? сколько пространства?
editor.tabs.expand = правда
editor.tabs.size = 2
# Автоматически отступ каждой строки
editor.indent = правда
# Размер делителя между областью редактирования и консоли
editor.divider.size = 0
# Больше делителя на окнах некрасиво с маленькими стрелками
# Это делает его достаточно большим, чтобы увидеть изменения (мыши) и использование,
# Но сохраняет его от навязчивой досадно
editor.divider.size.windows = 2
# Автоматически сохранить эскиз при проверке или Подгрузка
editor.save_on_verify = правда
# Любые дополнительные опции Java при запуске внешне
# (Для апплетов, которые выполняются внешними по отношению к окружающей среде ...
# Те с папкой кода, или с помощью каких-либо библиотек)
# Если вы шланга это и не может работать вещи, это ваш собственный вина Дарн
run.options =
Настройки для -XmsNNNm и опции командной строки -XmxNNNm #
run.options.memory = ложь
run.options.memory.initial = 64
run.options.memory.maximum = 256
# Пример увеличения размера памяти для апплетов запустить извне
# Run.options = -Xms128m -Xmx1024m
# Индекс дисплее по умолчанию использовать для данного режима
# (Этот параметр еще не полностью реализованы)
run.display = 1
# Установить внутри
# Run.window.bgcolor =
# Установлен в ложь, чтобы открыть новый безымянный окно при закрытии последнего окна
# (В противном случае, среда бросить)
# По умолчанию в относительной норме для различных платформ,
# Но установка может быть изменена в диалоговом префов в любом случае
# sketchbook.closing_last_window_quits = правда
# Sketchbook.closing_last_window_quits.macosx = ложь
# History.recording = правда
# Для продвинутых пользователей, включить опцию, чтобы экспортировать библиотеку
# Export.library = ложь
# Какие платформы для экспорта по умолчанию
export.application.platform.windows = правда
export.application.platform.macosx = правда
export.application.platform.linux = правда
# Или не экспортировать, как полный экран (настоящее время) режиме
export.application.fullscreen = ложь
# Показывать ли кнопку стоп при экспорте в приложение
export.application.stop = правда
# Ложное разместит все экспортированные файлы в один файл .jar
export.applet.separate_jar_files = ложь
# Установлен в ложь больше не удалить апплет или приложение папки перед экспортом
export.delete_target_folder = правда
# Могут быть полезны при попытке отладки препроцессор
preproc.save_build_files = ложь
# Позволяет различные функции препроцессора быть переключены
# В случае, если они являются причиной проблем
# Препроцессор: pde.g
preproc.color_datatype = правда
preproc.web_colors = правда
preproc.enhanced_casting = правда
# Препроцессор: PdeEmitter.java
preproc.substitute_floats = правда
# Preproc.substitute_image = ложь
# Preproc.substitute_font = ложь
# Авто-преобразования не-ASCII символов в управляющие последовательности Юникода
preproc.substitute_unicode = правда
# PdePreproc.java
# Выписывает дерева разбора, как parseTree.xml, которые могут быть с пользой
# Рассматриваться в (по крайней мере) Mozilla или IE. полезно при отладке препроцессор.
preproc.output_parse_tree = ложь
# Изменены после 1.0.9 с новым именем, а также включает в себя конкретные записи
preproc.imports.list = java.applet.*,java.awt.Dimension,java.awt.Frame,java.awt.event.MouseEvent,java.awt.event.KeyEvent,java.awt.event.FocusEvent,java.awt.Image,java.io.*,java.net.*,java.text.*,java.util.*,java.util.zip.*,java.util.regex.*
# Настроить браузер для использования на Linux
browser.linux = Mozilla
# Установлен в программе будет использоваться для запуска приложений на Linux
# Launcher.linux = XDG открыть
# Полный экран (текущий режим)
run.present.bgcolor = # 666666
run.present.stop.color = #CCCCCC
#, Начиная с выпуска 0159, не используйте полный экран эксклюзивное больше
run.present.exclusive = ложь
# Использовать это по умолчанию скрыть панель меню и причал на OSX
run.present.exclusive.macosx = правда
# Arduino ПРЕДПОЧТЕНИЯ
target_package = Arduino
целевая_платформа = AVR
Совет ООН =
Программное обеспечение = ARDUINO
# Предупреждать при сегмент данных использует больше этот процент
build.warn_data_percentage = 75
программист = Arduino: avrispmkii
upload.using = загрузчик
upload.verify = правда
serial.port = COM1
serial.databits = 8
serial.stopbits = 1
serial.parity = N
serial.debug_rate = 9600
# i18 Предпочтения
# По умолчанию выбран язык (нет ни для кого)
editor.languages.current =
Belka1371
так подскажет кто нибудь что нибудь по этому поводу , глянте своим про глазом =) может что и увидите не так.
trembo
trembo аватар
Возьмите мой, на нормальном языке......
board=pro
build.verbose=false
build.warn_data_percentage=75
console=true
console.auto_clear=true
console.error.file=stderr.txt
console.length=500
console.lines=4
console.output.file=stdout.txt
custom_cpu=pro_16MHzatmega328
custom_flag=attiny13at9m_bod_Os
editor.antialias=true
editor.caret.blink=true
editor.divider.size=2
editor.external=false
editor.font=Monospaced,plain,12
editor.indent=true
editor.invalid=false
editor.keys.alternative_cut_copy_paste=true
editor.keys.home_and_end_travel_far=false
editor.keys.shift_backspace_is_delete=true
editor.languages.current=
editor.linenumbers=false
editor.save_on_verify=false
editor.tabs.expand=true
editor.tabs.size=2
editor.update_extension=true
editor.window.height.default=600
editor.window.height.min=290
editor.window.width.default=500
editor.window.width.min=400
export.applet.separate_jar_files=false
export.application.fullscreen=false
export.application.platform=true
export.application.stop=true
export.delete_target_folder=true
last.folder=D:\Dropbox\AVR\!Arduino\PPM1\PPM1.ino
last.ide.1.5.5.daterun=1405120466
last.ide.1.5.5.hardwarepath=D:\arduino-1.5.5\hardware
last.ide.1.5.6-r2.daterun=1400013061
last.ide.1.5.6-r2.hardwarepath=D:\arduino-1.5.6-r2\hardware
last.ide.1.5.7.daterun=1412028445
last.ide.1.5.7.hardwarepath=D:\arduino-1.5.7\hardware
last.ide.1.5.8.daterun=1412705776
last.ide.1.5.8.hardwarepath=D:\arduino-1.5.8\hardware
last.ide.1.6.0.daterun=1423530490
last.ide.1.6.0.hardwarepath=D:\arduino-1.6.0\hardware
last.ide.1.6.1.daterun=1427621396
last.ide.1.6.1.hardwarepath=D:\arduino-1.6.1\hardware
last.ide.1.6.3.daterun=1431455143
last.ide.1.6.3.hardwarepath=D:\arduino-1.6.3\hardware
last.screen.height=1050
last.screen.width=1680
last.serial.location=0,0,728,367
last.sketch.count=0
last.sketch0.location=590,225,500,600,423
last.sketch0.path=D:\Dropbox\AVR\!Arduino\Fuse_Reader\Fuse_Reader.ino
last.sketch1.location=690,325,500,600,349
last.sketch1.path=D:\Dropbox\AVR\!Arduino\PPM1\PPM1.ino
platform.auto_file_type_associations=false
preproc.color_datatype=true
preproc.enhanced_casting=true
preproc.imports.list=java.applet.*,java.awt.Dimension,java.awt.Frame,java.awt.event.MouseEvent,java.awt.event.KeyEvent,java.awt.event.FocusEvent,java.awt.Image,java.io.*,java.net.*,java.text.*,java.util.*,java.util.zip.*,java.util.regex.*
preproc.output_parse_tree=false
preproc.save_build_files=false
preproc.substitute_floats=true
preproc.substitute_unicode=true
preproc.web_colors=true
programmer=arduino:usbasp
proxy.http.port=8080
proxy.http.server=
proxy.https.port=8443
proxy.https.server=
proxy.password=
proxy.user=
run.display=1
run.options=
run.options.memory=false
run.options.memory.initial=64
run.options.memory.maximum=256
run.present.bgcolor=#666666
run.present.exclusive=false
run.present.stop.color=#cccccc
run.window.bgcolor=#D4D0C8
serial.databits=8
serial.debug_rate=9600
serial.parity=N
serial.port=COM4
serial.port.file=COM4
serial.stopbits=1
sketchbook.path=D:\Dropbox\AVR\!Arduino
software=ARDUINO
target_package=arduino
target_platform=avr
update.check=true
update.id=-5382555267698620073
update.last=1431111389580
upload.using=bootloader
upload.verbose=false
upload.verify=true
Belka1371
короче , я тут что то натворил =) Полностью поудалял все файлы которые связаны с ардуиной , и заново скачал инсталер , теперь этого preferences.txt файла совсем нет. Пиндос товарищи)) После очередной переустановки все равно не работает(
trembo
trembo аватар
А если создать с моим текстом и положить в нужное место.... ?   ;)
Скорректировав названия папочек ....
Belka1371
CONGRATULATIONS!!!! Блин неужели все так просто....
В общем разобрался. У меня папка AppData скрыта и я не мог найти файл  preferences.txt . По этому разрешил показ скрытых папок залез в AppData\Roaming\  и полностью удалил папку Arduino15 , переустановил инсталлер и ВУАЛЯ! Пусть эта запись останиться для таких как я =D
Вот только до сих пор не пойму ииза чего это произошло и что вообще произошло, странно как то , то ли обновления какие то в винде , то ли какимто образом нарушилась структура проги.
dimax
dimax аватар
Belka1371, что-то вы путаете нас. Та портянка, она откуда была и зачем вы её сюда вставили? Это же не ваш конфиг был.  Причина наверняка та, о которой я говорил. путь к последнему скетчу  в файле настроек указывал на что-то не нормальное. Может русское имя файла, или ещё что-то.. Раз вы его стёрли не посмотрев, то причины уже не узнать.
Belka1371
dimax пишет:
Дело в том что та портянка была взята непойми откуда. Скопировав название файла я открыл пуск и в строке поиска ввел имя , выдоло именно этот файл , я не зная что он должен в себе содержать скопировал его сюда , думая что это мой оригинальный файл , так как папка AppData была скрыта я не смог увидеть тот заветный файл о котором шла речь , именно в том месте где вы писали . Сейчас же все нормально и в файле нет такой белеберда как указано выше =)
Спасибо за помощь!
Short Circuit
Short Circuit аватар
trembo пишет:
хм, а как и где поменять этот путь? чтобы  каждая копия ИДЕ смотрела свой файл у себя в каталоге??
у меня несколько копий и с этим проблема.
DeGlucker
D:\arduino16\arduino.exe --preferences-file D:\arduino16\preferences.txt
Short Circuit
 в тот же каталог преференс  класть где и экзе файл??
пробовал, все копии лезуть  в один каталог :(
Jeka_M
Jeka_M аватар
Short Circuit пишет:
И запускать экзешник с параметром как написали выше. Для этого удобнее всего сделать ярлык на экзешник и в свойствах ярлыка прописать параметр --preferences-file в поле "Объект"
Short Circuit
теперь дошло, что это  с командной строки с нужными параметрами запустить, попробую.
Short Circuit
случайно нажал в какой то копии - обновиться..
теперь этот вариант с ярлыком не хочет работать, где то  себя блин записало и все тут.. капец.
уже все преференс поудалял, не получатся.
Short Circuit
DeGlucker пишет:
а как сделать чтобы не только идин файл arduino16\preferences.txt  брало в новом каталоге, но и остальные файлы в нем?  оказалось это важно.
