Ничего не сгорит, не взорвётся?
Сб, 05/09/2020 - 02:30
Уважаемые форумчане, требуется помощь! Можно ли всё соединить таким образом? Не будет ли КЗ, превышений по току и т.д. на разных элементах? Надеюсь мои художества будут понятны
Если всё в порядке, сегодня хочу закупиться всем необходимым, но буду рад если кто-то предложит альтернативное решение. Понижение напряжения диодами не подходит, слишком большие потери в тепло на линейном преобразователе, а в импульсном (LM2596) порядка кпд порядка 80%, если я не ошибаюсь.
А если ошибаюсь, прошу поправить)
Ты не наскальный рисунок карябай, а сначала своими словами опиши, что ты сделать хочешь, да слов не жалей.
Два раза вольты 3.7 - 5 - 3.5 это круто. Да и светодиоды без резисторов быстро волшебный дым пустят. Транзистор тоже пару резисторов просит, иначе выход МК может заволшебится.
Вместо LM2596 нужен второй МТ3608. Леды включить последовательно, а для их вкл/выкл использовать пин 4 МТ3608, подавая на него низкий или высокий уровень с пина ардуино. Пин 4 МТ3608 предварительно нужно на плате отпаять от + питания.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47954.html
Диоды параллельно не включают.
Диоды без балласта или источника тока не включают.
Спасибо за ответ
Про параллельное включение понял, там что-то с ВАХ, и короче они в последовательном дольше проживут.
А что значит "без балласта или источника тока"?
Спасибо за ответ
Можно чуть подробнее о резисторах? Почему диоды могут сгореть? Я в электронике совсем недолго, но до этого момента считал, что главную роль играет напряжение, а нагрузка возьмёт столько Ампер, на сколько рассчитана, но можно уменьшить ток, дабы нагрузка не работала на полную, но допустимую мощность. Или с диодами это не работает? Или это из-за того что импульсник стоит, а питай мы их от обычных батареек всё бы сработало? И если понижающий импульсник заменить обычные резисторы, то на нём ведь в виде тепла придётся рассеивать больше 1.5W, а это и тепло лишнее, да и время работы от аккумуляторов почти на час сократит. Если же мы поставим этот импульсник, он ведь будет подавать 3.5V, как раз то, на сколько рассчитаны led-ы, а тока они возьмут столько, на сколько рассчитаны? Или как?
А по поводу 3.7 - 5 - 3.5 == 3.7 - это 3.0 - 4.2 в ходе работы от аккумуляторов (или TP4056 выдаёт стабильные 5V?), и первый повышающий преобразователь я хочу поставить как раз что бы 3.0-4.2 привести к стабильным 5v, или это так не работает? Тогда как?
И ещё, для чего нужны резисторы на управляющей ноге (левая это ведь она для IRF510?), там ведь ток по идее будет маленький, а основная мощность будет идти по средней и правой, или не так? Или резистор нужен что-бы на управляющую ногу больше 20mA МК не выдал?
Можно чуть подробнее о резисторах? Почему диоды могут сгореть? Я в электронике совсем недолго, но до этого момента считал, что главную роль играет напряжение, а нагрузка возьмёт столько Ампер, на сколько рассчитана.
Диоды имеют нелинейную характеристику, и для них указывается ориентировочное напряжение при максимально допустимом токе (за которым Вы должны следить) это достигается или источником тока, или балластным резистором.
Затвор транзистора имеет достаточно большую емкость, и теоретически при её заряде можно спалить выход МК. Поэтому лучше поставить в цепь затвора токоограничивающий резистор Ом на 500 (хуже не будет).
а еще никого не смутил транзистор N-типа включенный наоборот? ;))))
ТС наверное хотел изобразить истоковый повторитель, тогда все Ок. Только зачем? Такую "схему" даже обсуждать не хочется. Да и непонятно её назначение.
Ну, у Малевича ведь что-то нарисовано, только не видно ни хрена.
Как не видно?
Негры ночью грузят уголь.
Спасибо! Немного не понял, если на каждый led резистор, то нужно их (led-ы) параллельно включать, а это вроде как сокращает их срок службы, а если последовательно, то одного резистора на 5 Ом хватит? Или уже 15 Ом надо (5v/350mA~15 Om)?
Как будет правильно?
леды и резисторы на нижнем верно, транзистор нет, остальное не смотрел
А вообще, не хотите, для начала, пару недель какую-нить книжку почитать по схемотехнике? Вы пока даже не в состоянии понять тех советов, которые вам тут дают. А то ваша реальная работа начнется с того, что вы спалите все детали, указанные у вас на схеме. исключая разве, сами провода :)
Все что вы рисуете пока - это по большей части бредятина
Спасибо за ответ, учту
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/posovetuite-dc-dc-preobrazova...
Почитайте. Есть модули выдающие 5 вольт. На один модуль меньше получится.
Это прямо то что нужно! Спасибо!
собственно, вот - https://aliexpress.ru/item/32764928876.html Напряжение на выходе регулируется. Но есть одно но - защиты от переразряда там нет
