ННе могу влить скейч в атмегу328
LuxeMat
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я новичёк и столкнулся с проблемой не знаю как это даже назвать, не получается прошить микруху атмега328. Приобрёл arduino uno на на алиэкспрес и также 2 микружи, для паяльной станции. И так проблема в то м что при попытке залить скейтч выскакивает такая трабла
Arduino: 1.6.8 (Windows 7), Плата:"Arduino/Genuino Uno"
Скетч использует 6 730 байт (20%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 322 байт (15%) динамической памяти, оставляя 1 726 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x34
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x34
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Перерыл масса форумов, устанавливал драйвеоа и.тд, при заливке светодиод ON светится, светодиод L постоянно, RX чуть промаргивает,TX постоянно молчит. Подскажите какова проблема, это может не испрвен апарат или что то другое. Помогите пожалуйста, а то самодельная паяльная станция полетит как медный таз над парижем у меня.
faeton
faeton аватар
У дуни не отвечает загрузчик. Либо его там нет, либо он не знает что его зовут. Когда появится сообщение "Загрузка", попробуйте нажать RESET на плате. Вообще при его нажатии led13 мигает?
trembo
trembo аватар
Рано вам ещё программы прошивать.
Даже при открытии окна монитора должен приходить сигнал сброса.
У вас это происходит?
LuxeMat
Ни чего не мигает, несколько раз только RX
LuxeMat
trembo пишет:
Открыл "Монитор порта"  забил число и нажал "Отправить" загорается RX 1 раз
faeton
faeton аватар
LuxeMat пишет:
trembo пишет:
Поздавляю - драйверы установлены правильно, микросхема порта работает. Но процессору это пофигу. Я спрашивал про мигание led13 при нажатии RESET не просто ради любопытства... :)
trembo
trembo аватар
Если у вас не проходит ресет ( а похоже это так  и есть) то ничего вы не запрограммируете.
Попробуйте  проводком коротнуть ресет на землю и посмотреть что происходит со светодиодами.
То же самое должно происходить при попытке программирования или открытия окна монитора.
Ну и нажмите на ресет при начале загрузки.
Именно нажмите коротко, а не отпускайте.
LuxeMat
faeton пишет:
LuxeMat пишет:
trembo пишет:
Полная ташина с 13 пином что так также глухо
faeton
faeton аватар
Скорее всего нет загрузчика в плате или процессор отошёл в мир иной. Загрузчик дуни мигает led13 после RESET  и когда нет залитого кода, если не ошибаюсь, тоже.
Записать загрузчик Вы можете другой платой дуни, без программатора.
LuxeMat
нашёл родной загрузчик, на 13 пине светодиод мигает постоянно при подключении кабеля
LuxeMat
Чего то я не встрал родная атмега328 которая стоит в уно шьётся как надо, новые атмеги 2 шт в их влить немогу скетч, это нормально или 328 хана?
faeton
faeton аватар
LuxeMat пишет:
Почитатй написанное Вами  и попытайтесь понять о чём там написано...
Jeka_M
Jeka_M аватар
LuxeMat пишет:
Это нормально, т.к. новая atmega изначально не прошивается по USB, потому что там нет загрузчика. Нужно либо программатором, либо другой ардуиной со скетчем ArduinoISP (эмулятор программатора), сначала записать загрузчик (в настройках выбрать плату, потом Сервис - Записать загрузчик). Только после этого появится возможность загружать скетчи по USB.
LuxeMat
тему можно закрыть, разобрался. Требовалось загрузить загрузчик, нашел тему Дмитрия Осипова всё пошагова объясняет.
LuxeMat
Jeka_M пишет:
LuxeMat пишет:
Спс
