NodeMCU и шаговик 28byj-48 с драйвером uln2003
Всех приветствую.
Пытаюсь заставить работать Nodemcu и шаговик.
Появилась такая проблема:
при достаточно невысокой, "нормальной" скорости - шаговик начинает дребезжать, просто останавливается на месте и не может провернуться. Спустя какое-то кол-во времени - уже может перестать так делать (подозреваю, что скорость движения падает, вот он и перестает дребезжать и начинает прокручиваться).
Также, чем больше указываю скорость в прошивке - тем "меньше" двигатель может выдержать нагрузки. Типа, при высокой скорости - просто так же начинает дребезжать и не крутиться.
Из-за чего это может быть? Пины правильные, питаю их отдельно от powerbank'а на 5В 16000 мАч.
Прошивка, на которой все работает более-менее, но иногда все равно пропускает шаги:
#include<AccelStepper.h>
#include <Servo.h>
// создаем экземпляр AccelStepper
#define IN1 D0
#define IN2 D1
#define IN3 D2
#define IN4 D3
#define IN1_1 D4
#define IN2_1 D5
#define IN3_1 D6
#define IN4_1 D7
#define SERVO_PIN D8
AccelStepper step_motor(8, IN1, IN3, IN2, IN4);
AccelStepper step_motor_y(8, IN1_1, IN3_1, IN2_1, IN4_1);
Servo servo1;
int z = 150;
int x = 0;
int y = 0;
bool valueIsChanged = false;
int multipler = 1;
void setup(){
Serial.setTimeout(10);
servo1.attach(SERVO_PIN);
step_motor.setMaxSpeed(800.0*multipler);
step_motor.setAcceleration(80.0*multipler);
step_motor.setSpeed(300*multipler);
step_motor_y.setMaxSpeed(800.0*multipler);
step_motor_y.setAcceleration(80.0*multipler);
step_motor_y.setSpeed(300*multipler);
void loop(){
if (step_motor.distanceToGo() == 0 && step_motor_y.distanceToGo() == 0){
String request = Serial.readString();
if (request.length() > 1)
x = getValue(request, ':', 0).toInt();
y = getValue(request, ':', 1).toInt();
z = getValue(request, ':', 2).toInt();
valueIsChanged = true;
step_motor_y.moveTo(y);
step_motor.moveTo(x);
servo1.write(z);
step_motor.run();
step_motor_y.run();
if (step_motor_y.distanceToGo() == 0 && step_motor.distanceToGo() == 0 && valueIsChanged){
Serial.println("OK");
String getValue(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length() - 1;
for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++)
if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex)
found++;
strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
Прошивка, при которой скорость работы нормальная (не особо уж и быстрая), но мощность мотора очень сильно падает (начинает дребезжать и пропускать шаги):
Почему так может быть? Из-за NodeMCU и ее 3.3-х вольт? Из-за библиотеки?
Кстати, вобрал всю эту конструкцию на макетной плате, может быть контакт там плохой? Да вродь нормальный, если бы там был плохой контакт - то такая проблема была бы на всех уровнях ускорения двигателя.
Прошу помощи.
Чем меньше межшаговая задержка (выше скорость), тем меньше драйвер успевает вкачать в обмотки лепестричества. Соответственно - моща падает и вал двигателя не может быть провернут. Это в целом.
В данном конкретном случае возьмите Example от стоковой библиотеки Stepper и проверьте - действительно ли дело в скорости или таки пауэрбанк не затаскивает.
хм, со стандартным примером работает хорошо, зависаний нет даже на скорости 120, ездит туда-сюда
Значит берёте стоковый пример от аксельстеппера и начинаете его терзать... мошт параметры неправильные задаете. Как заездит хорошо - переходите к водным процедурам... Т.е. - "дефектному" скетчу.
Фраза "даже на скорости 120" намекает на то, что это довольно большая скорость. Так почему вы в своем примере ставите скорость 800? - Может попробовать на скорости пониже?
120 в этой библиотеке быстрее, чем 800 в той
а примеры от той библиотеки, где 800 - работают?
