NodeMCU отвалвается Wi-fi
atas80
Доброго времени суток, товарищи...
 Вот какая беда. При подключении NodeMCU к точке доступа Wi-Fi вся сеть Wi-Fi тухнет.
 Вся техника теряет связь, но NodeMCU висит плотно, так как я ее вижу через сотовую связь.
 Проходит или само минут через пять или приходится перегружать роутер
 Что могло пойти не так ?
ua6em
ua6em аватар
она у вас может в режиме ap и клиент?
atas80
Честно скажу не понимаю вопроса. Как узнать ? И какак изменить и какой правильно нужен ?
Точек доступа новых не появляетя.
Logik
Где Вы вобще девайс взяли, что с ним делали, как подключали, чем питали? Накосячить можна на любой мелочи, Вы считаете что форумчане здесь гадалки ясновидящие?
atas80
Брал не известно где.
Питаю блоком питания 5В 0,6А
Вот часть когда:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <dht11.h>
#define DHT11_PIN D6 // D6 для DHT11
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <EEPROM.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "";
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "ZyXEL_KEENETIC_GIGA_FBB340";
char pass[] = "";
Logik
atas80 пишет:
Краденый значить.
atas80 пишет:
А надо сколько?
atas80
С aliexpress он...
дык 5 и надо. Питаю не рез ЮСБ разъем, а через контакт 5V на плате
Logik
Какой у Вас модуль?
По приведеному коду ничего сказать нельзя, нужна инициализация WiFi.
atas80
ESP-1970D2 так он инициализируется в точке доступа
Logik
Я пас, господа...
atas80
Тико извиняюсь если туплю !!!
Logik
Ну прошейте в неё любую заведомо рабочую прошивку, например АТ, проверте, хоть прояснится .
Надеюсь ваш девайс похож на
Тогда можна и 5В.
На всяк случай - вон их сколько всяких. На них 5В нельзя.
https://www.google.com.ua/search?q=esp8266&client=opera&hs=rD1&source=ln...
ua6em
ua6em аватар
Logik пишет:
Я пас, господа...
ну это можно было понять прочитав в коде это
