Нормально замкнутый оптосимистор, подскажите.
Сб, 20/02/2016 - 13:25
Всем добрый день! Есть срочная задача организовать управление нагрузкой с помощью Ардуино на симисторе... Я давно уже это все проходил с помощью оптосимистора типа moc3063 и подобных, все классно работает, схема управляется положительным потенциалом... Только сейчас задача обратная, при команде от Ардуино симистор должен закрыться (аналог нормально замкнутого контакта реле)... Суть в том, что если Ардуина зависла/сгорела,мало ли что, нагрузка не отключалась...есть какие идеи или только реле?? Спасибо...
хмм... а у Вас симистор стоит в цепи постоянного , или переменного тока ?
Я использовал для аналогичных целей PVT442, но это оптомосфет.
Переменного... Я себе это понимаю приблизительно так, что по умолчанию на оптосимисторе всегда есть напряжение, соответственно он открывает основной симистор и тд, а вот при подаче сигнала от Ардуино мы должны это напряжение как-то правильно спустить на землю, но вот моих знаний не хватает как это реализовать..
подаете напряжение через резистор на анод светодиода оптосимистора так, чтобы он был открыт и нагрузка была под напряжением, катод соотвественно на GND
далее через диод - катод к ардуине, анод к оптосимистору - закорачиваете анод потосимистора на GND и оптосимистор выключается. Т.е. при установки выхода ардуины в ноль нагрузка выключится, при установке в 1 - включится
вот только.... постановка задачи странная. а если ардуина зависнет с нулем на выходе?
по моему правильнее решить вопросы с зависанием если проблема именно с ними
ну да,я переборщил про зависла/сгорела=)к счастью пока ничего не виснет..больше волнует пропадание питания на самом деле,питается она от моб.зарядки,а они порой выходят из строя...
Хм. Ну даже в этом случае лучше изменить причину, чем бороться со следствием. Сделайте боок питания на обычном трансформаторе и 7805. Такие схемы работают почти вечно. Трансформаторы есть на выбор в том же чипдип
можно попросить вас ориентировочные номиналы или схемку,а то боюсь подпалить ардуину...то что я представил в голове из вышеописанного получается что ардуина пропустит через себя ток и как сделать чтоб она не вышла из строя..либо я что-то не понял,поэтому и прошу схемку.пытался найти онлайн симуляторы,но пока одна фигня попадается=((
ага,дошло,ток будет гаситься на резисторе да еще и диоеде,верно?тогда просто нужно для верности подобрать резистор максимального сопротивления при котором еще будет открыт оптрон,правильно?
axill,спасибо вам!сначала опытным путем подобрал резистор при котором стабильно открыт оптрон,потом поставил как вы и говорили диод(хотя его роль мне не ясна,ну и что что на выходе мк может быть +,оптрон все равно ведь на постоянке запитан) и последовательно за диодом еще резистор подобрал так,что ток протекающий в этой цепи получился 3мА,насколько я понимаю это вообще не страшно для мк....ну в целом уже испытал на столе с ардуино,до сих пор ничего не загорелось=))
Нет сейчас ничего под рукой, чтобы схему нарисовать
диод нужен между ардуиной и оптосимистором чтобы плюс от ардуины не попадал на светодиод оптосимистора
вообще, если вы боретесь с нестабильным источником питания предложенный мной вариант не подходит, я его предложил до вашего уточнения
чтобы симистор был открыт даже при поломке блока питания самый простой вариант:
- через резистор напрямую подаете открывающее напряжение на силовой симистор (сейчас у вас это делается через оптосимистор, но он здесь не нужен)
- от ардуино с помощью нормально заменутого реле отключаете открывающее напряжение от симистора и он закрывается
ага,про поломку бп я тоже одуплился вчера вечером,просто не стал отписываться уже xD если в схеме задействовать реле,то и симистор не нужен...просто реле нет в наличии,а нужно было срочно собрать из того ,что есть с такой логикой работы...пока результат устраивает,а там может когда и переделаем...еще раз спасибо...
Реле в данном случае коммутирует маленький ток и прослужит долго. Если реле коммутировать нагрузку, то срок сократиться
можно придумать что то и без реле, но все же рекомендую сделать надежный блок питания
