ноут перестал видеть ардуино
gelugu
купил китайский ардуино нано
пару дней всё работало прекрасно, паял (за неимением макетной платы) писал прошивку и всё такое. драйвер соответсвтвенно для китайской платы установил. всё работало, как уже писал.
а потом бац.. и всё.. плата не определяется компом, при подключении USB через зарядник от смартфона в разетку ноль реакции. если подать питание через пины PWR загораются светодиодики на плате. могу предположить что работает установленная прошивка. точно проверить могу, если понадобится, просто кучу всего припаивать.
подключать к компу и замыкать 0 и 1 пробовал, ноль реакции.
тема вроде избитая но решения не нашёл, не серчайте если ответ очевиден, я тут совсем новенький..
NeiroN
NeiroN аватар
Спалил? Бывает...
повезло если дох только чип USB-RS232
gelugu
а как проверить, что спалил? хочется надеятся на лучшее)
Сом
gelugu пишет:
присоединяюсь к вопросу!
ардуинка перестала определяться в диспетчере устройств.
новый чип USB-RS232 стоит 0,55$ но ждать из китая месяц... да и не факт что проблема именно с ним.
WIN-BOX
было у меня такое. Но преобразователь порта выжил. Сгорел диод. Питание подал не через USB а через Vin и все снова заработало. Потом перепаял диод. Попробуй, может у тебя тоже так.
Сом
в общем чуток прояснилось...
на VIN было подано 9в переменки
в итоге сгорел стабилизатор 5в
при подключении через порт юсб ардуинка поднимается но нет определения юсб-ком
на 16 (кажись) ногу преобразователя питалово приходит, знать проблема именно в нем
диод на входе от юсб не пробит и выдает порядка 150 Ом
