nRF24 страно
Пт, 19/02/2016 - 19:42
Доброе время суток.
Есть две NANO и два nRF24. Одна НАНО - приемник, вторая - передатчик. Обмена нет. Осцилограф показывает что передатчик отправляет пакеты. Перепрошиваю приемник на передатчик, передатчик на приемник. Первый пакет проходит потом "затык". Просто перепрошиваю тем что есть - результата нет. Меняю ..... первый пакет проходит потом затык. Пробовал от отдельного источника запитать (3.3 В) тоже самое. На питании nRF24 висят электролитические емкости 10мкФ.
Не пойму почему. Буду рад за помощь.
Подниму
NRF24 с усилителем соединена с Pro Mini
Питание от акка 3.7в (18650), через стаб 3.3В, на NRF напаян 100мкф
дальность 10 метров, затем пакеты теряются. при этом меняю модуль на обычный NRF без усилителя, дальность становится метров 30-40.
может есть какие-то танцы с бубном вокруг этого модуля с усилителем помимо кондера?
Мне попадались в обсуждениях жалобы на модули с усилителем, что оный усилитель, бывает, работает "наоборот", т.е. не улучшает связь, а ухудшает ее. Эффективных методов лечения данного недуга пока не встречал.
double1, думаю вам стоит привести конкретные цифры. Какой ток без проседания напряжения может дать ваш стабилизатор на 3.3 вольта? Модули с усилителем на сколько я помню кушают от 100мА, + нужен запас, лучше двойной. Провода питания потолще, желательно всё на пайке, без разъёмов.
dimax, я специально взял акки типоразмера 18650, чтобы не иметь проблем с токоотдачей и просадкой.
у меня акк емкостью 3800мА, насколько знаю, он может отдавать сразу 1А и выше без просадки (используется в мощных светодиодных фонарях).
стаб использую AMS1117, его макс выходной ток 1А
все провода на пайке, без разъемов.
еще вот что заметил, когда беру в руки - связь улучшается. когда кладу на стол - появляются пропуски пакетов. все контакты пропаял лишний раз, изменений нет. уменьшил мощность NRF с 0 до -6 дб , изменений нет.
что еще попробовать?
Антенны на модулях имеют направленность, т.ч. меняя положение модуля в пространстве, изменяются условия передачи.
double1, что -б 1117 выдал без просадки ампер -ему нужно на вход подать вольт 5 :) Раз у вас есть осциллограф, так измерьте как гуляет напряжение на модуле при передаче, может всё таки его питание "не тянет".
по-моему, если всё сделано правильно программное изменение мощности передатчика совсем не должно влиять на модуль "с усилителем" потому, что усилитель должен подключаться в обход встронного в чип усилителя. Давно читал даташит nrf24l01+
dimax, осциллографа нет.
я пробовал питать напрямую от акка, без стаба. ничего не поменялось. та же дальность осталась, ни лучше, ни хуже. начинаю думать на бракованные модули. у меня их 5 штук из одного магазина. поменял местами все, одинаково все.
попробую запитать от 1.5в АА батареек штуки 4 последовательно. по идее стабу достаточно будет, чтоб дать мощи?
Да не в питании тут похоже дело.
Тестанул с 7.4в входящими на стаб 3.3. по очереди менял модули на базе и на удаленном девайсе, результат по дальности получился такой
походу все че-то с модулями. тока им врядли не хватает, т.к. 7.4 я взял от 2s акка от авиамодели, там отдача до 25 Ампер (акк 1000ма, 25С)
ардуины тоже поменял на всякий случай, взял старые проверенные. не помогло.
какие идеи?
А нет фотки этих странных модулей?
На канале алекса гайвера есть похожая тема. Некоторые НРФки нормально работают если взяться за антенну рукой. Он предлагает намотать два витка провода в изоляции (типа от витой пары) поверх антенны НРФ и скрутить концы провода.
