nRF24L01 + Arduinio
Привет всем! Мучаюсь с запуском радиомодулей nRF24L01. Простейшая схема, две Дуньки с радиомодулями, Уно и Мега. На обеих Дуньках присутствует 3.3В, откуда модули и запитаны. Библиотека RF24. Скетч GettingStarted из примеров. Смысл скетча в том, что одна Дуня передает данные, вторая их принимает и отсылает сразу обратно, первая сравнивает отправленное с полученным и выдает в монитор порта инфу о результате теста. Всё идет идеально и без ошибок, пока не пробуешь поменять дуньки ролями. И сразу начинают сыпаться ошибки, удачных обменов всего 10-15%! А ведь только что ОБЕ дуньки работали как на прием, так и на передачу. Опять меняю их ролями - снова все 100% правильно переданных данных. Как вообще такое возможно? Куда смотреть?
Код, если нужно, выложу, но я его практически не меняю, только на Меге прописываю другие пины для радио, там же SPI на других пинах живет.
SPI он аппаратный и живет на своих пинах. Только CS куда подключишь там и будет. Вобщем выкладывайте код чтобы "Кофейную гущу" зря не переводить на вас, она у меня для более тяжелых случаев.
P.S. тем созданно очень много про nRF24L01 а у меня до них еще руки не дошли, видимо придется заняться...
// Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com> #include <SPI.h> #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" #include "printf.h" // // Hardware configuration // // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10 RF24 radio(9,10); //Для Меги, где SPI на пинах 50-53 (53- это SS) //RF24 radio(49,53); //Дальше все без изменений // // Topology // // Radio pipe addresses for the 2 nodes to communicate. const uint64_t pipes[2] = { 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL }; // // Role management // // Set up role. This sketch uses the same software for all the nodes // in this system. Doing so greatly simplifies testing. // // The various roles supported by this sketch typedef enum { role_ping_out = 1, role_pong_back } role_e; // The debug-friendly names of those roles const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Ping out", "Pong back"}; // The role of the current running sketch role_e role = role_pong_back; void setup(void) { // // Print preamble // Serial.begin(57600); printf_begin(); printf("\n\rRF24/examples/GettingStarted/\n\r"); printf("ROLE: %s\n\r",role_friendly_name[role]); printf("*** PRESS 'T' to begin transmitting to the other node\n\r"); // // Setup and configure rf radio // radio.begin(); // optionally, increase the delay between retries & # of retries radio.setRetries(15,15); // optionally, reduce the payload size. seems to // improve reliability //radio.setPayloadSize(8); // // Open pipes to other nodes for communication // // This simple sketch opens two pipes for these two nodes to communicate // back and forth. // Open 'our' pipe for writing // Open the 'other' pipe for reading, in position #1 (we can have up to 5 pipes open for reading) //if ( role == role_ping_out ) { //radio.openWritingPipe(pipes[0]); radio.openReadingPipe(1,pipes[1]); } //else { //radio.openWritingPipe(pipes[1]); //radio.openReadingPipe(1,pipes[0]); } // // Start listening // radio.startListening(); // // Dump the configuration of the rf unit for debugging // radio.printDetails(); } void loop(void) { // // Ping out role. Repeatedly send the current time // if (role == role_ping_out) { // First, stop listening so we can talk. radio.stopListening(); // Take the time, and send it. This will block until complete unsigned long time = millis(); printf("Now sending %lu...",time); bool ok = radio.write( &time, sizeof(unsigned long) ); if (ok) printf("ok..."); else printf("failed.\n\r"); // Now, continue listening radio.startListening(); // Wait here until we get a response, or timeout (250ms) unsigned long started_waiting_at = millis(); bool timeout = false; while ( ! radio.available() && ! timeout ) if (millis() - started_waiting_at > 200 ) timeout = true; // Describe the results if ( timeout ) { printf("Failed, response timed out.\n\r"); } else { // Grab the response, compare, and send to debugging spew unsigned long got_time; radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) ); // Spew it printf("Got response %lu, round-trip delay: %lu\n\r",got_time,millis()-got_time); } // Try again 1s later delay(1000); } // // Pong back role. Receive each packet, dump it out, and send it back // if ( role == role_pong_back ) { // if there is data ready if ( radio.available() ) { // Dump the payloads until we've gotten everything unsigned long got_time; bool done = false; while (!done) { // Fetch the payload, and see if this was the last one. done = radio.read( &got_time, sizeof(unsigned long) ); // Spew it printf("Got payload %lu...",got_time); // Delay just a little bit to let the other unit // make the transition to receiver delay(20); } // First, stop listening so we can talk radio.stopListening(); // Send the final one back. radio.write( &got_time, sizeof(unsigned long) ); printf("Sent response.\n\r"); // Now, resume listening so we catch the next packets. radio.startListening(); } } // // Change roles // if ( Serial.available() ) { char c = toupper(Serial.read()); if ( c == 'T' && role == role_pong_back ) { printf("*** CHANGING TO TRANSMIT ROLE -- PRESS 'R' TO SWITCH BACK\n\r"); // Become the primary transmitter (ping out) role = role_ping_out; radio.openWritingPipe(pipes[0]); radio.openReadingPipe(1,pipes[1]); } else if ( c == 'R' && role == role_ping_out ) { printf("*** CHANGING TO RECEIVE ROLE -- PRESS 'T' TO SWITCH BACK\n\r"); // Become the primary receiver (pong back) role = role_pong_back; radio.openWritingPipe(pipes[1]); radio.openReadingPipe(1,pipes[0]); } } }Запитайте радиомодули от более мощного источника 3.3 В, того, что разведено на плате, не всегда хватает при передаче.
