nrf24l01 проблема с работой в цепи управления 220в
Втр, 16/10/2018 - 02:10
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться со следующей проблемой, делаю цепь управления тепловентилятором в составе которой ардуино нано+ 3 реле включения режимов + nrf24l01 и словил очень неприятный трабл, при подключении сети 220в в массиве принимаемых радиомодулем значений приходит полный мусор, но когда 220 отключено то все норм, получаю нолики и единички которые отправляю для управления релюхами и они щелкают как надо. Радиомодуль питаю от дуины но на входе питания повесил кондер 10мкф как везде рекомендуют. Подскажите плиз может кто сталкивался с подобным, думаю проблема не такая редкая должна быть.
Т.е. от аккумуляторов у Вас все работает нормально, а от сети - не работает?
Работает нормально когда ардуино запитано через юсб порт, а коммутируемая сеть 220в отключена, от аккумуляторов я не пробовал но думаю будет то же самое. Стоит только включить коммутируемую сеть как радиомодуль перестает получать верные данные. Я с чем то подобным сталкивался когда пытался сделать диммер с управлением по ик, как только я подключал диммер к сети на ик порт начинали левые коды приходить, так помню и не разобрался в чем дело.
1. Подключить или включить?
2. Что такое вы коммутируете.
Просто дело в том что 50 Герц ( и даже с огромным количеством гармоник от симистора)
никак не может попасть в диапазон 2.4 ГигаГерца.
Это что касается " эфирных " помех.
Я думаю вы с разводкой земли слегка ошиблись.
1. Подключаю коммутируемую нагрузку к сети 220
2. Коммутирую цепь тепловентилятора при помощи трех самых обычных 5в реле, первый режим просто включен двигатель, второй режим двигатель плюс одна нагревательная обмотка, третий режим двигатель плюс 2 нагревательные обмотки. В цепи ардуино нано, радиомодуль и реле.
вы так и не написали, от чего питается Ардуина и НРФ-ка, когда приемник начинает помехи ловить? - случаем не от той же розетки. куда тепловентилятор воткнут?
Питается отдельно от юсб
от 5в с ардуино
от 5в с ардуино
Реле опторазвязаны? Правильно подключено, с учётом опторазвязки? А то есть реле, которые, если неправильно подключить - то опторазвязка не работает, хотя - она и есть на плате реле ;)
реле - шилды для ардуино, подключено все правильно, отдельно все проверено без радиомодуля включением просто по дилэю, проблема именно в мусоре который на радиомодуль приходит при включенной нагрузке.
Ещё раз: реле опторазвязаны? Шилдов для ардуино - миллионы. И встречаются и без опторазвязки. Вы про помехи что-нибудь слышали?
Рисуйте схему подключения, давайте фотку шилда, хотя бы - хоть какая-то конкретная информация чтоб была.
https://dl.dropbox.com/s/uqgzbx06h757dug/IMG_3719.JPG?dl=0 фото агрегата в сборке
реле с опторазвязкой через http://www.datasheetcafe.com/fl817c-datasheet/
фотка самого реле https://dl.dropbox.com/s/21kaci190ezhx3y/IMG_3720.JPG?dl=0
схему попозже нарисую но там все просто, радиомодуль по самому стандартному подключению а реле на пины d2 d3 d4
Не не, давай ты выложишь сюда фотки, если не в лом. Шататься по всяким файлопомойкам - такое себе.
от 5в с ардуино
Сорри но я не очень понимаю по какой причине глюки будут именно в радиомодуле при питании реле от ардуино? Я опять же повторяю что без нагрузки все работает отлично.
фотки загрузить то не влом но с чего вдруг дропбокс файлопомойкой стал? отличное облако))
У вас реле подключено без опторазвязки, обратите внимание на установленный джампер VCC/RVCC. При срабатывании - будут помехи. Подключите реле правильно, чтобы хотя бы опторазвязка работала, а не была чисто для номинала оптопарой на плате - тогда можно продолжать разговор.
Поверьте, в случае с электромеханическим реле первое, на что стоит грешить - это на помехи. В вашем случае - все симптомы об этом вопиют. Если не понимаете, при чём тут радиомодуль - отвечу: не при чём, но при наличии помех по линиям питания может не только радиомодуль работать не так, как планируется, а вообще - что угодно. У вас ещё сама дуня не зависала ;) У вас нагрузка - реактивная, сиречь мотор тепловентилятора, а это значит, что при отсутствии должной защиты от помех (та же опторазвязка, искрогасящая RC-цепь и пр.) - обязательно, всенепременно будут жуткие помехи.
Как протестировать на помехи? Первое - отключить мотор с нагрузки реле. Помех должно стать сильно меньше, но все - не уйдут, потому что реле подключено по схеме без опторазвязки. Работать должно постабильней, но если написать код, который тупо вкл/выкл реле пару раз в секунду, то с вероятностью в 90% - опять начнёте по радио мусор детектировать. Короче, надо бороться с помехами: как минимум - диод на выходы реле встречно-параллельно.
Огромное спасибо, буду разбираться!
Вы имеете в виду диоды повесить на силовые выводы реле там где коммутация происходит?
э-э-э вы ща там накоммутируете ...
мне кажется, что DIYMan имел ввиду обмотку реле, к которой надо в корячить диод встречно питанию, для устранения самоиндукции, но судя по фоткам он там есть.
Я бы начал с RC-цепи, смотрим пункт Ж: https://studopedia.ru/2_105054_e-osobennosti-rele-peremennogo-toka.html
Вешаем её на выходы реле, гасит искрение. При этом реле таки надо подключить правильно, чтобы управляющая и силовая часть были полностью опторазвязаны. На вашей схеме - всё питается от одного источника, земли до и после оптопары - общие, помехи оттуда и лезут.
Про диод - забудьте, посмотрел на фото, он есть на плате реле. Поставьте мощную RC-цепочку на выходы реле - дальше видно будет. Сташного ничего не произойдёт. Расскажу историю: когда делал инкубатор, к реле был подключен мотор-редуктор 220В. Пока не посадил на выходы реле RC-цепь - при включении реле дуня висла наглухо - помехами выбивало всё напрочь.
Я не сильно спец в тонкостях схемотехники, щас придут более опытные железячники, и если что - поправят, заодно и про диод расскажут.
С диодом я, думаю, погорячился, диод там есть, подтверждаю, mea culpa. А вот RC-цепочка на силовые выходы реле, при такой-то нагрузке - пмсм, будет совсем не лишней.
согласен, а проблема исчезнет навсегда, когда чел развяжет питание модуля реле и ардуины, как вы правильно заметили.
я бы повесил еще один малюсенький БП, на модуль реле.
первое - на выход БП ардуины, а лучше на нее саму кондер 2200х16.
второе - то-же на NRF-ку.
третье - ну хоть от руки, схему отрисуйте, станет в стописят раз понятнее.
RC-цепочку на выходы реле ставьте, и отпишитесь по результатам.
не, ну как 50 Гц, могут в радио канал NRF-ки насрать ?
мне кажется только по питанию.
может я ошибаюсь, или не правильно думаю ?
Я - за помехи по питанию из-за искрения контактов. Но всю схемку, аль чертёж - что и как там соединено у ТС - было бы, конечно, неплохо лицезреть. Плюс, судя по фоткам - там надо половину выбрасывать, по части кучи непонятных и ненужных соединительных проводов охерительной ненужной длины. Вот что-то мне подсказывает, что и nRF соединена полметровыми проводами :) Ткнуться б туда осциллом в момент включения нагрузки, и посмотреть - принимают ли провода канал "Культура", и если да - то картинка в HD или нет? :)))
Сильно !!! :))))
да, добавлю, если и есть, там РОССИЯ1 - полюбасу :)/
Как я понимаю расчет номиналов RC производится по номограмме https://meandr.ru/sites/default/files/imagepicker/1/rc1.png , или можно какие то типовые значения взять? Какова должна быть мощность рассеивания резистора? Провода коннекторы от нрфки на время тестов мама-мама 20см.
5 вольт от дуни на релюхи подавать не нужно, а вот земли объединить - да)))))
кстати на схеме у вас как то хитро мотор и спирали подключены...
Уверены в правильности данного совета? Схема этого модуля реле - в посте чуть выше.
На фото я вижу что к каждому модулю реле
подходит по одному проводу:
к одному черный, к другому синий.
И это всё?
А на карандашной схеме к реле подходит два пятивольтовых источника и они замыкаются джампером по фотографии?
Бардак какой-то.....
Я уже писал что по совету выше разомкнул джампер и сделал раздельное питание. Карандашная схема отражает текущее состояние сборки.
