nRF24L01+USB адаптер
Доброе время суток.
Решил с дочкой собрать очередного робота теперь на радиоканале.
Задумка:
Программа на ПК полностью управляет роботом несущего WiFi видео камеру (типа шпиён).
Взял 2 nRF24L01 и USB адаптер. Как nRF24L01 прикрутить к Arduino понимаю (много информации), как работать с nRF24L01 через адаптер не могу соорентироваться. Думал USB адаптер в ПК, в него nRF24L01, открыл порт, настроил nRF24L01 и передавай на робота информацию. Адаптер открывает COM порт. Что дальше ..... не могу найти информации или не могу соорентироваться. Буду рад, если ткнете носом где читать :) Заранее благодарен.
Информация по USB адаптеру:
Параметры системы:
Поддержка Windows 98//2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Win7/Win8 32 бит/64 бит.
USB беспроводной последовательный порт передачи модуль, поддержка AT-команд для настройки системы!
С помощью стабильный CH340T чип сделать USB свою очередь последовательный порт.
Мульти точки частоты: 125 точки частоты, удовлетворения потребностей нескольких связи и FM связи.
Модуль Два светодиодных индикаторов Индикатор питания (красный), NRF24L01 индикатор состояния (синий/зеленый).
Встроенный сторожевой анти драйвер программы, может быть в плохих условиях промышленного случаях контроль стабильной работы.
С помощью этого модуля для беспроводной связи последовательной связи может сделать расстояние передачи дальше (100 ~ 1100 м, В зависимости от использования беспроводной модуль питания), Гораздо больше, чем Bluetooth-модуль последовательного порта (10 м) Расстояние передачи
Типичное применение:
Беспроводной пульт дистанционного управления, передачи данных
Беспроводного считывания показаний счетчика системы
Беспроводной системы обнаружения
Беспроводного сбора данных системы
VoIP системы
Вход Система охраны
Беспроводной теги, беспроводной 232, беспроводной 422/485 передачи данных
Для общения с NRF24 нужен адаптер, реализующий не последовательный порт UART, а иной вид последовательного интерфейса -- SPI.
А для чего нужен этот адаптер ?
Оба вида обеспечивают последовательную передачу данных, только форматы разные. UART более старый протокол, берущий начало еще от телеграфных аппаратов и заточен он больше на передачу данных на значительные расстояния. SPI -- это скорее внутрисхемный протокол, когда данные необходимо передавать с большей скоростью, но на меньшие расстояния.
Хорошо. В моем случае наверное будет проще ипользовать еще одну Андруинку как передатчик подклучив ее через COM порт ?
Приобрел на Али-експерсс CH340T USB + NRF24L01
http://ru.aliexpress.com/item/CH340T-USB-to-Serial-Port-Adapter-Board-2-...
Продавец дал ссылку на USER GUIDE: http://116.6.104.5:801/yks/s/b056144b помогите разобраться. КАК настроить на канал, на трубу, на мошность приема и другое.
По ссылке на архив обнаружен вирус.
Там нет вирусов.
Если у вас Защитник Windows, тогда качайте с другого комп-а, где стоит нормальный антивирусник, а защитник считает что вам незачем программы для работы напрямую с com-портом
Да ))) разобраться тяжело. Китайский не понять так просто.
нашел в инет-е
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=410574.0
Буду разжовывать.
Продавец дал другую ссылку
http://116.6.104.5:801/yks/s/627200fa
Нашел интересную ссылку
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=zh-CN&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fclub.dx.com%2Fforums%2FForums.dx%2Fthreadid.1442440
странно вроде утром писал, а сообщения нет. короче делал проще. взял ардуино нано. к ней припаял радиомодуль и usb разъем. и все. вот что получилось
Вопрос в том что, научится через STC 11L04E(8-разрядный микроконтроллер) управлять nRF24L01-им через компьютер на прямую, есть задачи под эти цели. (это сейчас под USB, а потом после тестов на COM порт напрямую надо посадить и управлять).
ну учись)) на ардуине это гораздо проще
