Нужен двигатель для подъема груза
pix_l
Приветствую.
Может кто пробовал, подскажите, каким двигателем пожно поднять груз килограм в 10 на высоту 1-го метра?
Newport
Newport аватар
Ардуино здесь не при чем.
pix_l
как так? к ней и надо двигатель, что бы поднимать.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
pix_l пишет:
Приветствую.
шуруповёрт видел?
pix_l
видел, просто я думал, может есть какие то движки отдельно, что бы его не брать
vvadim
движки от приводов сидений в авто можно попробовать, у них большой крутящий момент и вроде редуктор встроен
evgta
А за какое время? Как помню из школы 1кВт равен перемещению 100 кг груза на 1 метр вверх за 1 секунду. А так да , самое дешёвое и простое решение приделать шуруповёрт.
Клапауций 112
evgta пишет:
1МВт равен перемещению 100 кг груза на 1 метр вверх за 1 миллисекунду.
1Вт равен перемещению 100 кг груза на 1 метр вверх за 1000 секунд.
O_O
evgta
1 Вт ≈ 0,102 кгс·м/с так больше нравится? Ну и про КПД незабываем.
pix_l
evgta пишет:
А за какое время?
в пределах разумного, например секунд за 30.
Клапауций 112
pix_l пишет:
evgta пишет:
А за какое время?
100 кг за 30 лет силой мысли можно поднять на 1 метр
evgta
Какой-нибудь дешёвый шурик справится без проблем. А для эстетов
RC WD 1/10 ПРЕДУПРЕЖДАТЬ 8274 металла ЛЕБЕДКИ
http://s.aliexpress.com/zUf2mumI
(from AliExpress Android)
pix_l
ясно, значит шурик
kost82
Еще вариант - двигатель от дворников авто. Там редуктор уже встроен, только нужно убрать ограничители и концевики (если они присутствуют).
vvadim
kost82 пишет:
дворники рукой можно остановить, 10 кг для них многовато
от сидений - да, потянет...
kost82
vvadim пишет:
Их рукой можно остановить потому что там плечо рычага в среднем 0.5м у дворников, а у трапеции дворников рычаг маленький. ИМХО - если на вал посадить катушку с тросом - можно 10 кг поднять.
Если продолжать автомобильную тему - еще вариант - мотор стеклоподъемников. Там тоже редуктор есть. Плюс система рычагов.
kost82 пишет:
[ИМХО - если на вал посадить катушку с тросом - можно 10 кг поднять.
От диаметра катушки будет зависеть. Мотор там моментный, думаю 10 кг совсем не предел. Минус - мотор этот большой и тяжелый, мне кажется это перебор для такой простой задачи.
evgta
От дворников даже лучше чем шурик, в нем червячная передача и значит ненужен тормоз чтобы под своим весом груз не опускался.
evgta пишет:
что-то я сильно сомневаюсь в том, что там червячные передача. В моей машине дворники руками поворачиваются почти без усилий, 10 кг без тормоза точно не удержать
kost82
b707 пишет:
Еще раз напомню про рычаги: рычаг поводка дворника от 50 см и выше. Рычаги трапеции обычно не больше 10 см. То есть прикладывая 10 кг силы к концу поводка дворника Вы получаете 50 кг силы на конце рычага трапеции. Плюс есть еще рычаг на валу двигателя.
ИМХО редукторы у дворников разные бывают. Наверно есть и не червячные. Но червячные тоже могут прокручиваться при приложении усилия к шестерне при наличии смазки. Если шестерня раньше не лишится зубьев.
evgta
В Жигулях точно червячная, да и в большинстве авто тоже.
С телефона картинку не вставить
https://yandex.ru/images/touch/search?text=мотор%20дворников%20ваз%20устройство&img_url=http%3A%2F%2Fautodoki.com%2Ffiles%2F2010-08-09_30b.jpg&pos=1&rpt=simage
evgta пишет:
да. пожалуй. вы правы. Но это удивительно, почему оно так легко проворачивается - даже если берешь не за конец. а за основание поводка. Много лет на разных машинах при смене щеток вручную проворачиваю поводки туда-сюда.... уже должен был убить несколько редукторов. наверное...
UPD - возвращаясь к первоначальном у вопросу - я бы не рискнул встать под грузом на такой лебедке при снятии питания с мотора :)
vvadim
ДВОРНИКИ  - СЛАБЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
моторы на сидениях и стеклоподъёмники с червяками и большим крутящим моментов
Pyotr
МР от дворников с классики не проворачиваются руками, а  "восьморочные" можно провернуть с большим усилием.
У меня работают и те и другие на форточной вентиляции. Усилие примерно 15 кг, метр за 20 сек. на открывание. Датчик положения - десятиоборотный потенциометр сотни Ом - единицы кОм.
https://fotki.yandex.ru/next/users/sidorowpetr1973/album/443218/view/941...   - восьмые, а винт-гайка - с классики.
pix_l
Pyotr пишет:
а можно как то с вами связаться по этому вопросу? скайп, мыло?
Pyotr
Только приводы такие делать не буду (это если кому захочется). Есть вариант проще, на тросе, но за него не брался. Когда сделаю, выложу в своей теме по микроклимату в теплице.
faraddin
vvadim
10 кг не потянет)))
faraddin
vvadim пишет:
10 кг не потянет)))
...Архимед воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!»
С помощь системы блоков можно любой груз на лбую высоту поднять, скорость лишь обратнопропорциональна будет.
vvadim
можно правое ухо почухать правой рукой, а можно и левой пяткой попробовать)))
Клапауций 112
