Нужна консультация
Чайник в ардуино
HELP ME
1.) Подскажите, что нужно использовать и как подключить взаимосвязь в ардуино, чтоб получился контроллер главный и второстипенный (модуль расширения), если вдруг не хватит входов или выходов на одной плате ардуино для какого либо проекта
2.) Можно ли как-то в ардуино использовать внутренние часы? требуется выполнять определенные программы в течении месяца...
DIYMan
DIYMan аватар
1. Нужно использовать две ардуины, очевидно же;
2. Можно.
Чайник в ардуино
DIYMan пишет:
2. Можно.
1  как связать две платы (UNO) ведущий и ведомый ?
2  что нужно для этого ?
Celestron
1. Самый простой - по сериальному соединению. Есть еще библиотека Firmata.
2. Встроенных ЧАСОВ в ардуино нет, есть таймер, который тикает и показания которого считываются mills() (это как пример). Или установить на него прерывание. Но для периодов в месяц, по мне так лучше использовать внешние часы типа DS3231.
DIYMan
DIYMan аватар
Чайник в ардуино пишет:
1. Проводками;
2. Проводки.
brokly
brokly аватар
Чайник, над вами прикалываются. Если не хватает ног используйте мегу. Если и ее ног мало, подумайте, может вы вообще не тем занимаетесь. Если все же решите, что тем, используйте расширители. Гугл Вам точно поможет.
А связь между дуинами нужна если одна далеко от другой.
